Результаты опроса: В Приоре есть БП?xD
надеюсь на то,что есть.. 215 87.04%
не задавался таким вопросом.. 25 10.12%
не нуждаюсь и не пользуюсь ими,мне все равно... 7 2.83%
Голосовавшие: 247. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.04.2009, 14:36   #141
DreamDriver
Аватар для DreamDriver
Автомобиль: Kalina Hatchback 1.4
DreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Подушка безопастности
Сообщение от Николай 3 Посмотреть сообщение
А индикатор непристегнутых ремней не работает ни в какую. Я и замок три раза защелкивал-отщелкивал при включенном зажигании и нажатой кнопке сброса суточного пробега (так в инструкции написано) - без толку.
А вы попробуйте одновременно с тем, что описали, нажимать ещё и на тормоз, включать третью передачу, опускать правое заднее стекло, открыть багажник и, самое главное, увеличить количество и частоту застёгиваний/отстёгиваний ремня - должно помочь!
Вот специально для таких, как вы
http://www.priorovod.ru/showthread.p...449#post238449
Сообщение от evgeny_stalker Посмотреть сообщение
Индикатор непристегнутых ремней и у меня не работает. Я так понимаю, что он идет только в экспортном варианте.
Ни в каком варианте его нет.
Теперь про ремень, датчик ремня должен быть установлен в замке. То есть если провода подключены к замку, то все будет работать. Вполне может быть, что провода до замка проложены, но самаго датчика на замке нету. Если так уж нужен индикатор непристегнутых ремней, то можно заменить замок ремня на замок с датчиком.
Вы сами-то верите в то, что пишете? Если верите, то посмотрите внимательно на замок ремня. Посмотрели? Если сомнения не развеялись, значит, на АвтоВАЗе начали заливать провода в металл кронштейнов, поэтому их и не видно.
Сообщение от parad1se Посмотреть сообщение
у меня было лобовое тоже с приорой моя скорость 60 + ее 60 моя подушка раскрылась ее нет.
Откуда неверные данные по скорости?
DreamDriver вне форума
Старый 18.04.2009, 01:23   #142
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от DreamDriver Посмотреть сообщение
Посмотрите схему расположения систем безопасности (и жгутов проводов этих систем) для кузова фазы II и комплектации люкс (есть на этом форуме, а также на сайте авторевю в статье с краш тестом, и еще в целой куче источников). Провода систем безопасноси всегда выполняют оранжевого цвета. Я не утверждаю что провода проложены в сам замок (по кронштейну), но могут быть уложены под ковриками окола замка. Ковырять обивку пола и снимать сидухи - лень.
Rambo вне форума
Старый 18.04.2009, 07:58   #143
Nik333
Вес репутации: 56
Nik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутацииNik333 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Интересно, у меня тоже две подушки, но на панели индикатор загорается один. второй на панели и не предусмотрен вроде бы. А индикатор непристегнутых ремней не работает ни в какую. Я и замок три раза защелкивал-отщелкивал при включенном зажигании и нажатой кнопке сброса суточного пробега (так в инструкции написано) - без толку.
Но 1м ТО инженер по гарантии сказал следующее:левая лампочка предусмотрена для антипробуксовочной системы,а в руководстве по эксплуатации не правильно подписали назначение лампочки,а систему пока не ставят и лампочка не горит.А подушки выведены на правую лампочку.
Nik333 вне форума
Старый 18.04.2009, 09:33   #144
DreamDriver
Вот раз вам лень, то придётся поверить и мне, и всем миру на слово, что не там них... ничего!
Старый 18.04.2009, 12:38   #145
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Nik333 Посмотреть сообщение
То есть обе на один индикатор?
Denis! вне форума
Старый 18.04.2009, 23:14   #146
DreamDriver
Сообщение от Denis! Посмотреть сообщение
Да, именно так! Или вы думаете, что в авто с 10 подушками 10 индикаторов?
Старый 19.04.2009, 01:39   #147
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Стрелкой показан провод для датчика замка ремня.
Rambo вне форума
Старый 19.04.2009, 10:41   #148
Юрьeвич
Аватар для Юрьeвич
Автомобиль: Ford Focus
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 38
Юрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрьeвич имеет репутацию за пределами доброй репутации
необязательно 1 индикатор...у меня вот на 4 подушки - 2 индикатора...1 на боковые и 1 на лицевые
Нет нерешаемых проблем, есть люди, которые не хотят их решать!
Юрьeвич вне форума
Старый 19.04.2009, 11:44   #149
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Rambo, "ШТАТ-ДСТ" имеет меню "Ингибирование", т.е. отключение подушки пассажира. При попытке отключить подушку пассажира комп выдает строку "Ответ ЭБУ отрицательный", отключение подушки пассажира не производится.
Зато при помощи "Штата" имеется возможность отключить сразу обе подушки. В этом случае индикатор подушек на панели приборов будет гореть постоянно.
В.
Victory вне форума
Старый 19.04.2009, 15:03   #150
DreamDriver
И что? На заборах тоже много чего рисуют. Я же говорю, если никому не верите, проверьте сами - лишний раз убедитесь, что людям можно верить.
Сообщение от Юрьeвич Посмотреть сообщение
Во-первых, фронтальные идёт комплектом на один индикатор.
Во-вторых, такое уже не практикуется.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
