31.10.2011, 20:40
#141
Re: Не горят стоп-сигналы!!!
Пьяный Солдат
Алехандро. , Ничего сложного , ведь в электросхеме все расписано!!
Да, схему то я нашел, а какой провод стоп, а какой габарит понять не могу.
01.02.2012, 17:12
#142
Пьяный Солдат
1. Стоп сигнал - красный провод.
2. Задний ход - зеленый провод.
3. Габарит - желтый провод на левом фонаре.
3а.Габарит - коричневый провод на правом фонаре.
4. Задние ПТФ - оранжево-черный провод.
5. Левый поворотник - сине-черный провод.
6 Правый поворотник - синий провод.
это на блоке управления электропакетом?
01.02.2012, 17:26
#143
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
serebas
На задних фонарях.
Не стой на пути у слонов!
14.01.2013, 20:55
#144
У меня такая петрушка - на универсале не горит правый стоп-сигнал и габаритка тоже. Лампа светодиодная. Отдельно проверял лампу - всё с ней хорошо, работает. Пробовал чистить контакты - не помогло. куда дальше лезть не знаю - хелп!!
14.01.2013, 20:58
#145
Манис
предохранители проверяй
14.01.2013, 22:10
#146
посмотрел штук так 10, целые . А какой предположительно может быть предохранитель? их там много...
14.01.2013, 22:12
#147
Сказал(а) спасибо: 333
Манис
мурзилку читал????
14.01.2013, 22:21
#148
Коренной Волжанин
Манис
Сидят на разных предохранителях.
Манис
Лампа светодиодная.
Проверяем полярность...
Манис
Знаний не хватает - путь к электрику!
15.01.2013, 01:10
#149
Пьяный Солдат
Полярность проверял, эта лампа раньше работала на этом месте.
Вот и пришёл сюда электрика искать, т.к знаний на это не хватает))
Добавлено через 36 секунд
мурзилку читал????
давно это было...
Мысль возникла - а может такое быть если в передних габаритах что-нибудь снёс, массу например? я просто туда лазил чтоб габариты диодные воткнуть, теоретически мог что-нибудь нарушить...
15.01.2013, 07:37
#150
Манис , А обычные лампы горят? Напряжение есть на контактах, или нет?
Если нет, то проводка или преды. Может подкрылки ставил и саморезами жгут перебил?
Текущее время: 08:46 . Часовой пояс GMT +3.
