Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры Результаты различных тестов автомобилей Lada Priora, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Приору или лучше взять что-то другое...
Старый 26.12.2013, 14:44   #141
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Рестайлинг LADA Priora, часть 3...
Антоха_45, gvsp функция закрывания замков в движении не блокируется работой сторонней сигнализации?
у меня только штатная
Антоха_45 вне форума
Старый 26.12.2013, 14:46   #142
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
включение заднего дворника при включении задней передачи, если при этом включены передние дворники. На пежо 207 такое видел.
Уточните-эта новая функция приоры?. Если так, то это можно отключить или это особенность комплектации. Если на всех и нельзя отключить, то это очень жирный минус, практически нельзя будет ехать на автомобиле с примерзшим зимой задним дворником, так как это выведет его из строя. У меня он из этого провернулся назад и поцарапал пятую дверь.
Badboyforlife99 вне форума
Старый 26.12.2013, 14:54   #143
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
не парься,эта функция появиться только к 2020 году на приорах,а так то в сообщении об этой фишке в приоре ни слова))))))))))
Наум Приходящий вне форума
Badboyforlife99 (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 15:43   #144
Мозголом
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
Я привел это для примера в контексте своего поста. А реализовать эту функцию самому, если уж очень нужно, несложно. Если бы у меня была хотя бы минимальная потребность в подобной фиче-давно бы уже сделал.
Мозголом вне форума
Старый 26.12.2013, 17:45   #145
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Никто не знает, температурные режимы на рестайлинге изменили? У меня на старой температура в пробках была максимум 95, а тут до 100 поднимается. Как то я 100 градусов боюсь - давление в системе наверное не есть хорошо.
У тосола температура кипения больше 100°С, а небольшое давление в исправной системе не страшно. Если в дороге герметичность системы нарушиться, то чтобы тосол не фонтанировал, можно выдернуть проводочки из датчика температуры ОЖ (под капотом). Тогда карлсон будет крутиться постоянно и температура понизиться до 90°С. Можно поставить маршрутный компьютор, который позволяет настроить систему на включение карлсона при более низкой температуре, или включать его постоянно не вставая с сиденья.
AlexM45 вне форума
Старый 26.12.2013, 18:55   #146
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от AlexM45 Посмотреть сообщение
Вообще-то, 114, если быть точным. Причем именно в условиях повышенного давления в системе охлаждения.
Не только не страшно, но и джолжно присутствовать. Его регулированием занимаются клапана на крышке расширительного бачка.
Повышенная температура ОЖ в системе - это последняя тенденция, как-то связанная с экологическими требованиями. Регулированием температуры занимаются термостат и ЭСУД, которая включает вентилятор.
Таким образом, все, что находится в диапазоне 85-105 градусов, есть нормальный рабочий режим двигателя.
Плохо, если на холостых оборотах на стоянке температура будет ощутимо ниже отметки "90" или стремиться подняться выше отметки "110" (следующая риска после "90"), а уж тем более, залезть в красный сектор. Вот только это и будет признаками неисправности в СОД.
Современные ОЖ закипают в системе после 120 градусов...
Если в дороге герметичность системы нарушиться...
... то ОЖ просто кончится.
Для того, чтобы доехать до места ремонта, если причину нельзя устранить на месте или нет подходящей ОЖ, можно налить любой воды, желательно чистой.
При признаках перегрева двигателя при уверенности в исправности элементов системы охлаждения, можно открывать окна и включать отопитель на максимум. Так же помогает включение кондиционера - задействуется второй вентилятор (кондиционер включается до температуры воздуха -5 градусов, ниже - срабатывает блокировка)
То же самое могут сделать на сервисе при очередном ТО или по обращению, используя тестер ДСТ или его аналог. Покупать БК для этих целей совершенно не нужно, это параметр ЭСУД.
в571оа вне форума
Старый 26.12.2013, 19:44   #147
AlexM45
Аватар для AlexM45
Ну, кончиться она не сразу, а только если не обращать внимания на пар из под капота и запах тосола в машине. Поэтому воду чаще всего только долить.
Раз машина закипела, то уверенность может быть только в неисправности системы охлаждения. Включать печку летом - это только на любителя, гораздо приятнее включить на постоянную работу карлсон. В этом случае давление в системе упадет и при не сильной разгерметизации системы охлаждения, позволит дотянуть до ремонта (время от времени проверяя уровень ОЖ и при необходимости долевая ее.)
AlexM45 вне форума
Старый 26.12.2013, 19:59   #148
в571оа
Аватар для в571оа
Я не любитель, но, порой, приходилось.
Тааак...
Вроде взрослый человек... Или уже забыли школьный курс физики?
Если снизить давление в системе охлаждения, то температура кипения ОЖ понизится. А для двигателя критична не столько температура, сколько именно кипение, т.е. процесс образования большого количества паровых пузырей по объему жидкости. При кипении ОЖ ОЧЕНЬ РЕЗКО падает ее объемная теплоемкость (способность отводить тепло от деталей двигателя).
Если ОЖ закипела, это значит, что вентиляторы или не помогли, или не работают, или их эффективность минимальна. Всему этому всегда есть причины. Не сработали они, когда должны были, и теперь, значит, не помогут...
А пытается закипеть Приора, например при +30 в длительной пробке. СОД Приоры рассчитана на движение по трассе и в городе чувствует себя очень-очень плохо.
в571оа вне форума
Старый 26.12.2013, 20:55   #149
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Учитывая ежегодную инфляцию около 7 % получаем:
Я свою брал за ~370 в 2010г.
370*1.07*1.07*1.07=453 тыс руб!!! Плюс добавили мультимедию, обновили салон, бампера, зеркала, появился подогрев лобового, сидений стал 3-х режимным, +2Пб, круиз и прочее прочее. С учетом что в следующем году они не подорожают(обещали так), появится комплектация которая сейчас люкс максимальный, но с мотором 127, кожзамом, навигацией, тросиковй кпп, и пусть она будет стоить :
370*1.07*1.07*1.07*1.07=485тыс руб!!
Дело не в расчетах цены. А в том, что по сравнению с 2010 годом уже много воды утекло. Тогда выбор более ограничен и приора прочно стояла в своей нише. Сейчас ситуция изменилась и приора даже уступает первенство гранте/калине, не говоря уже про новых игроков на рынке. Поэтому купить приору в 2013-2015 годах могут только фанаты. Это как ситуация с зубилом и грантой, зубило было даже дороже, а гранта современее, но все равно некоторые брали зубило.
Yuri N вне форума
Старый 26.12.2013, 21:02   #150
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
На воде переднеприводные вазы кипят, температура закипания воды из крана (с примисями) ниже 98гр., а датчик включения вентилятора 98.
ANTO вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
