Старый 19.07.2014, 19:34   #141
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
при 2.5 сотки мотор работает на верхнем приделе температуры стабильно 98 градусов по городу и 93 по трассе до переборки когда зазоры были по 9 соток примерно больше 81 не набирал
kulibin вне форума
Старый 19.07.2014, 19:58   #142
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Вот тебе и 2.5 сотки, а сделай 4, и горя не знал бы.Если температура на верхнем приделе, значит что-то сильно трётся, а это не АЙС для двигателя.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 19.07.2014, 20:12   #143
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
kulibin, речь не о рабочей температуре, а об обкаточной. При обкатке температура в паре трения больше. Отводится от цилндра температура не успевает, при этом нагрев в паре трения возрастает до критического. Чем выше температура в паре трения, тем больше тепловое расширение поршня. При остром хоне температура шкалит, расширение поршня перекрывает нижний зазор допусков и на юбке тепловой прихват. Защита от этого-увеличение зазора,
Если двигатель имел определённый обкаточный пробег, вероятность неконтролируемого броска температуры в паре трения меньше и следовательно зазор в поршне лучше делать меньше.
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
Валы там не стоит сбрасывать со счетов
satmaster56 вне форума
Старый 19.07.2014, 20:52   #144
kulibin
Аватар для kulibin
да только с 4 сотками все сток моторы начинают стучать поршнями поголовно . с короткими юбками .
а иномарки с короткими юбками и зазорами в 2 сотки не стучат почему то . и температурный режим у того же BMV X5 сток температура 105 градусов
kulibin вне форума
Старый 19.07.2014, 21:06   #145
satmaster56
1.Иномарки не делают компрессионку ниже 27,7 мм, что увеличивает площадь опоры. Т.е. они вычислили минимальную допустимую компрессионку и площадь допустимой опоры юбки на маслянный клин в сплошном блоке. А у нас 25,4.
2.Фордовкие двигателя имеют компрессионку 22,3, но к онструктивно блок выполнен с отдельными от блока мокрыми гильзами, что уменьшает привязку гильзы к блоку и как следствие деформацию гильзы. Короче геометрия более правильная.
Вобщем уменьшение компрессионки поршня обязывают блок быть более качественным, а у нас к этому не готовы.
Добавлено через 6 минут
У меня такое чувство, что более правильная конфигурация была бы с блоком 199,5 и поршнем 27,7. Наверно как всегда решили сэкономить.
Или 131 шатун и поршень 27,7. Видно при этом показатели максимально выдернутой с колена мощности не сходились.
Старый 19.07.2014, 21:45   #146
Влезу в вашу беседу
У того же BMV X5, за темп-рой следит контроллер, а не сам по себе термостат и темп-ра масла ДВС поддерживается отдельно (нам же это не к чему - класс не тот, авар. датчик давления сработает, когда ГК уже тарабанят вовсю, вместо сигнализации). И более высокая темп-ра - ДВС без нагрузки, с ее ростом темп-ра снижается.
Ну и темп-ра зимой вряд ли валится до 75, при работающей печке, когда стоит минут 15 дать поработать ДВС на оборотах ХХ (сток, без всяких доработок).
Старый 19.07.2014, 22:29   #147
Mels
Аватар для Mels
Автомобиль: Приора Хеч
Mels не успел проявить себя
Поставил поршни группы Е и как окозалось потом что на группу Е нет ремонтных колец и тут я понял что в полной Жо..толстой части тела!!!
Не судите строго!!!
Mels вне форума
Старый 19.07.2014, 22:35   #148
satmaster56
Mels, А кто сказал, что у колец есть ремонтные размеры по группам? У колец есть допустимые зазоры и всё.
Sasha_26 (20.07.2014)
Старый 19.07.2014, 22:51   #149
Mels
Аватар для Mels
Сказали мастера я вообщем слышал такое. Там получилось зазор 0.03
Добавлено через 12 минут
После долгих размышлений и консилиума(матарных слов) (такой та матери) поступило предложения поставить кольца с ремонтных предварительно даработать так сказать напильником!!!
Mels вне форума
Старый 19.07.2014, 23:02   #150
satmaster56
Mels, За этот ремонт ещё наверно денег было плачено приличной суммой?
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
