Старый 23.07.2015, 07:41   #141
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
Сообщение от Иван172 Посмотреть сообщение
Кстати сегодня поехал на работу, на холодную по резвее с низов
Я бы загнал в сервис , но сомневаюсь что они найдут проблему или если найдут будет стоить как крыло от самолёта. Привык делать сам. Посоветуйте куда сначала лезть?) Чтобы не выкидывать зря деньги на всё подряд. Может есть вариант залить какую-нибудь жижу в мотор для поднятия компрессии?))
Добавлено через 28 секунд
ХХ идеальные
у тебя авто куплено с рук в каком кружке УМЕЛЫЕ РУЧКИ оно побывало ты не знаешь, как вариант смени масло, залей хорошее 5w30 и недельку на повышенных оборотах если там залегли кольца, поможет всё расшевелит если нет то копи деньги или избавляйся.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 23.07.2015, 07:51   #142
Иван172
Автомобиль: lada priora
Иван172 не успел проявить себя
копить на капиталку?))) ну я не думаю что на запчасти много денег уйдёт?! Если делать всё своими руками. Я перебирал движку на своей камри своими руками, всё получилось идеально)) Благо место тёплое для этого имеется. Масло кстати светлое, залито недавно видимо. Всё равно менять?
Иван172 вне форума
Старый 23.07.2015, 07:57   #143
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Алексей_Павлович, Иван172, тогда уж какой-нибудь раскоксовщик, типа Лавра. Хуже уже некуда, а вдруг полегчает....
vovk вне форума
Старый 23.07.2015, 08:05   #144
Иван172
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
если раскоксовщик поможет, то капитака откладывается? или это ненадолго?
А при залегании разве не повышенная должна быть компрессия?
Иван172 вне форума
Старый 23.07.2015, 08:09   #145
vovk
Аватар для vovk
Нет, это не так.
vovk вне форума
Старый 23.07.2015, 08:28   #146
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Иван172, ещё стоит проверить плотно ли сидит шестерня привода грм на коленвале.
был у меня такой случай. по диагностике все в норме, а авто не едет. после долгих поисков обнаружил разбитую шпонку на коленвале,и болтающщийся шкив.
Добавлено через 6 минут
при этом на прогретом моторе на хх мгновенный расход был вместо 0.8литр/час был 1.2 литра/час
santers161 вне форума
Старый 23.07.2015, 08:39   #147
Иван172
Компрессия 13,4 в трёх цилиндрах, в одном 13,8. Это настолько плохая компрессия??? Если залить раскоксовщик, хуже может стать? Просто на данный момент двигатель работает идеально.
Иван172 вне форума
Старый 23.07.2015, 08:53   #148
vovk
Аватар для vovk
Масло то у Вас жрет, как я понял. Если бы этого не было, можно было бы и не заморачиваться.
vovk вне форума
Старый 23.07.2015, 11:19   #149
NMP
Автомобиль: ЛК2
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 73 раз(а) в 35 сообщениях
NMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себя
Иван172,
при измерении компрессии топливоподача отключена была, дроссельная заслонка открыта? Если все замерено правильно, то следует повторить замеры с добавлением масла в цилиндры. Если с маслом компрессия будет выше, то подозрения на кольца будут более оправданными.
Кроме того, тупой разгон может быть спровоцирован избыточным воздухом. Как следует из наличия "паука", контроллер наверняка перепрошивался. Что залили туда швеи-мотористки - одному богу известно. Есть умники, желающие экономить на расходе топлива, которые искусственно обедняют смесь в прошивках. При этом, однако, желают иметь более резвый мотор и, соответственно, увеличивают УОЗ в более раннюю сторону. Как итог - растет вероятность детонации. Вчастности, при попытках интенсивного разгона. А при детонации вместо резвого разгона машина, обычно, тупит. Вот это у Вас что такое:
удалён стоит паук и звук звенящий при разгоне от него? тоже не знаю как решить проблему
NMP вне форума
Старый 26.07.2015, 09:54   #150
Иван172
Звук при разгоне звенящий как будто резонатор рассыпался, поехал поменял оба резонатора- звук отался, сказали что он от паука. Поменял свечи вчера- ничего не изменилось. Заметил что масло ушло немного. Да мишинка прошита. Планирую поставить каталик и прошить на заводскую прошивку которая с каталиком. Вообщем проблема такая, при разгоне при 3100 переключаю на 4 -газ в пол и ничего не происходит, она еле еле начинает очень тихо набирать обороты, со 2 на 3 чуть проще но тоже не едет. Ездил к официалам, сказали что компресси 13,4 нормальная и нечего туда лезть.
Вчера только заметил что масло ушло. Что это?((((
Иван172 вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
