Старый 01.11.2015, 13:53   #141
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
Re: 127 Ресивер - ВНЕДРЕН!
rele22, нет прямой зависимости на сток прошивках, есть косвенная.
Зависимость есть от ЦН, нагрузки на мотор (расчет идет от МРВ, оборотов, положения дросс., полож.эл. педали -- мат.модель).
в сток прошивках оптимальный УОЗ более менее на малых и средних нагрузках, на полных нагрузках (педаль в пол) УОЗ обычно поздний.
если бы производитель делал не оптимальный УОЗ (поздний) на малых и средних нагрузках, то был бы перерасход топлива.
droid19 вне форума
Старый 01.11.2015, 19:59   #142
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
Сообщение от droid19 Посмотреть сообщение
УОЗ при открытии дросселя на 50% и на 100% совершенно разный
Тогда это утверждение будет только отчасти верным, только на больших оборотах, ибо на малых оборотах максимальные наполнения достигаются на 30% и менее открытия дросселя, на средних - на 50% и менее.
rele22 вне форума
Старый 08.12.2015, 14:13   #143
Найманов Мурат
Автомобиль: Ваз 2110
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
Найманов Мурат находится на правильном пути
Сообщение от ROM_OFF Посмотреть сообщение
Первый из мифов - топливная рампа и форсунки - якобы не подходят...Даже звонил в Тольятти на пламя, человеку у которого покупал ресивер, по его словам надо докупать рампу со специальными короткими форсунками! ЭТО Не правда - подходит как родная, всего лишь надо открутить от ресивера вакуумный механизм привода заслонки ресивера, мешающий ему сесть на шпильки гбц, после установки ресивера, вернуть механизм на место.
Привет. Поздно я эту тему увидел. Прикупил себе новый 127й рес с заводским ДАД+ДТВ Delphi. Так же купил 127ю рампу новую с фиксаторами форсунок. С трудом нашёл. Так как не хотел колхозить с креплением под привод заслонки. А вот сейчас судя по твой инфе можно и обойтись без колхоза. Про 127е форсы инфу копал 3 месяца. Инфы было абсолютно ноль! И никого нет на просторах интернета, чтобы кто то на 127м двигателе менял форсы на более производительные. Прошивщики подсказали статику и динамику форсунок. Судя по ним форсы там на 170кубов. Около того. Но мне их мало. Нужно более 200кубов. А у Крафтмана на турбобазаре коротких форс нет. Самые короткие длиннее 127х на 1см. Пока в раздумьях. Можно фото на машине-в месте где рампа и привод заслонки. Вопрос на привод заслонки какой разъём подходит? И ещё как проверить его работоспособность? Какое напряжение подать? Полярность. Спасибо.
https://www.drive2.ru/r/lada/890173/
Найманов Мурат вне форума
Старый 13.12.2015, 23:45   #144
SAREFF
SAREFF не успел проявить себя
Всем привет, нигде не нашел ничего про 127 ресивер на м74к. Придется ли паять схемку или можно обойтись без нее, у себя под капотом 21126 + АКПП находил провод не задействованный, сказали, что это от 127 ресивера, так ли это?
SAREFF вне форума
Старый 16.12.2015, 15:10   #145
SAREFF
Сообщение от SAREFF Посмотреть сообщение
Извиняюсь, блок управления м74can, а прочитав еще раз тему нашел ответ на свой вопрос. но всеравно не понятно, для чего проводка?
SAREFF вне форума
Старый 15.08.2016, 13:34   #146
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Подниму тему. Кто подключал себе этот ресивер, можете выложить отчет об установке и подключении. Больше всего интересует подключение. Понял что через клапан адсорбера. Но можно более подробно? Задумался себе такой поставить вот и собираю информацию.
profy вне форума
Старый 15.08.2016, 15:57   #147
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
например...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 15.08.2016, 17:11   #148
profy
Аватар для profy
Не открывается.
profy вне форума
Старый 15.08.2016, 19:36   #149
angtar
Аватар для angtar
Не открывается.
я себе делал на ардуино, брал за основу эту схему
© Фаина Раневская
angtar вне форума
profy (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 23:11   #150
profy
Аватар для profy
А немного описать принцип работы этой схемы не можешь?
profy вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
