Старый 20.02.2015, 19:46   #141
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
скидывает фишку с ДМРВ--глохнет сразу,
Менял шланг (который на дроссельный узел) соответсвенно снял воз. фил.( в 90% случаев в сервисах его забывают затянуть, хомутик на ДМРВ, поэтому контролирую лично) ну а тут то всё сам , про него и забыл завожу авто обороты 6000, глушу завожу по новой, такая же беда тут доходит что не так. Не ясно одно на 11-й 8-ми клоповой глохла, а тут подъём оборотов так и должно быть???
Александр 443 вне форума
Старый 20.02.2015, 22:48   #142
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Serg901, насчет заправки точно нет, тут проблемы с эсуд. раньше вообще она нее ехала так как держала 400 оборотов после сброса эбу стало в норме сегодня опять тупость но по тихоньку едет. дп чистый, фильтры новые, на диагностике в прошлый раз при такой же проблеме месяц назад проверяли давление топлива и подачу все в норме было, помог сброс эбу тогда.
Добавлено через 43 минуты
кстати холостые держит нормально, но не едет
Vlad777 вне форума
Старый 21.02.2015, 10:15   #143
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
Т.е. на ДВС обороты вроде высокие, а тяги нет.
Метки шестерней р/валов проверь все же, только относительно метки маховика, а не крышки кожуха и первым зубом на зубчатом шкиве. Можешь сравнить сколько зубов ремня между метками шкивов, если есть сомнения.
Посмотри при этом, напротив какого "зуба" (зубчатый венец шкива привода генератора) находится ДПКВ. Должен на 20 (114 градусов), когда 1-й зуб на ВМТ. Очисти торец ДПКВ от грязи, опилок.
Старый 22.02.2015, 15:36   #144
Александр 443
Gyzmi58, Юр , уже 2 раза выскакивала ошибка 05 какая то проблемы с РХХ,очень быстро пропадала. Решил проверить, БК штат х-1 дросель показывает открытие то 82 то 92 , 100% нету. Виновник РХХ или ДПДЗ?
РХХ менялся прошлый год, пробег примерно 40 т.к. . Калуга.
Старый 22.02.2015, 15:44   #145
Нужно изловить какая, 05 по РХХ несколько есть)).
Это ДПДЗ, контроллер с него берет процент открытия, могут быть массы датчиков, вот тут смотри, Сережа все старательно расписал
Зафиксируй какая 05, потом можно будет подумать.
Старый 22.02.2015, 16:03   #146
Александр 443
Эт понятно, просто они с ошибкой 1602 вместе выходят(благодоря ЭБУ автел, ну когда ниже 20), та какое то время остаётся (1602), а эта почти сразу пропадает, да и было то 2 раза. Блин реально, чем машина меньше ездит тем чаще ломается, что за год такой Вот те года на рыбалку за 150-170 вёрст, в один конец, махнуть раз плюнуть, а сча флуд получается и машинке не нравится
Ему жирный +, доступно.
Старый 22.02.2015, 16:06   #147
Техника должна работать, это точно.
Старый 22.02.2015, 16:12   #148
Александр 443
Эхе-хе с Масленицей Нас!!! проводим Зимушку!!!
Старый 24.02.2015, 00:01   #149
Vlad777
Serg901, на диагностике делали сброс опять все прошло но не надолго, то есть явно тут все стоит как надо , ума не приложу что может быть, машина не едет , тупит, на холостых обороты прыгают в пределе 860-920, мотор трясется, немного , диагносты говорили дает бедную смесь, у меня, я не говорил, стоит прошивка b174dr25 и одного дк нету, но так как раньше машина работала нормально я незнаю в чем проблема, может прошивка слетела?
Vlad777 вне форума
Старый 24.02.2015, 16:12   #150
Будет гораздо быстрей, дешевле и проще + "жгучими" вопросами/выводами изводить никого не будешь.
Нет желания/возможности делать самому, обратись к нормальному специалисту, выше Gyzmi58 посоветовал к кому конкретно.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
