Старый 20.04.2009, 00:25   #141
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 120
Ответ: поиск сверчка
Сообщение от Fl@sh Посмотреть сообщение
Помогите выловить сверчка. Как детская погремушка, типа шарики в замкнутом пространстве, только потише, по ощущениям вроде где то над головой, не понятно точно, то ли в районе козырька водительского то ли лампы и очечника. Может было у кого, подскажите.
У меня сам плафон немного гремел, я его вытащил и места соприкосновения малярным скотчем проклеил.
Вылавливать сверчков удобно сабом, есть треки спецовые с разной частотой, тогда практически всех сверчков слышно :biggrin:.
Shkrek вне форума
Старый 20.04.2009, 00:36   #142
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
ага, и новых сразу штук 10 появится
Fl@sh вне форума
Старый 20.04.2009, 08:21   #143
Патрокл
Аватар для Патрокл
Автомобиль: 2171
Патрокл находится на правильном пути
В торпеде придушил сверчка.Снимаешь дек накладку снизу хоть слева хоть справа,с пассаж стор удобней,там распорка на ней контроллер и всякая хрень крепится,вот она собрана и нехрена толком не скручена,и протянуть проблеммно,мешает от печки корпус,пропихнул кусок шланга подходящего,сдох
Дорогу Слону падишаха.Продана 2019.08.20.
Патрокл вне форума
Старый 20.04.2009, 09:07   #144
Константин Е.
Автомобиль: ВАЗ-217230
Константин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКонстантин Е. является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Люди подскажите если кто в курсе. В районе опена стук когда газу хорошо подвалишь или двигателем с больших оборотов тормозишь. не могу его сцуку выловить.
Константин Е. вне форума
Старый 20.04.2009, 19:48   #145
Fl@sh
Всё оказалось до смешного просто. Бренчит замковый механизм штыря от гарант-блока. :biggrin:
Fl@sh вне форума
Старый 21.04.2009, 01:05   #146
CAIIIOK
Аватар для CAIIIOK
CAIIIOK не успел проявить себя
Ответ: Сверчки в дверях
Сегодня снял обшивку с двери и увидел что какая то клеенка отклеилась. Она вообще то нужна или её можно выбросить
CAIIIOK вне форума
Старый 21.04.2009, 01:18   #147
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от CAIIIOK Посмотреть сообщение
там их несколько. одна из них закрывает мотор стеклоподъемника от воды при дожде и мойки. её лучше оставить.
Лесной Слон вне форума
Старый 05.05.2009, 09:19   #148
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
да еще, давно не мог найти причину дребезга где-то спереди слева.снял крышку блока предохранителей,оказалось что там болтается на своем месте скоба для снятия этих предохранителей,красная такая.закрепил ее как надо и теперь тишина.плюс еще провода болтающиеся затянул пластиковыми хомутами
Появился подобный скрип в движении. Надо смотреть. Да еще обратил внимание что левый край панели приборов как бы сидит неплотно в месте, где уплотнитель двери находится. Имеется небольшой зазор. Панель приборов покачал небольшой люфтик есть. Аккуратно вытащил воздуховод под ним шпилька крепящая панель. Отвернул ее панель немного прижал затянул до упора. Эффекта нет. Вот думаю либо менять шпильку на нормальный болт или......... не знаю что делать.
GEMINI вне форума
Старый 05.05.2009, 13:00   #149
max3
Аватар для max3
Автомобиль: Lada 2171 priora SE
max3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скоро
Был подобный скрип че токо не пробовал ничего не помогало. Потом попробовал пшикнуть силиконом под пластиковю накладку под лобовухой которая снаружи - и вот уже месяц тишина. Не знаю че там скрипело но чето было , если появится сново буду снимать накладу и смотреть.
max3 вне форума
Старый 05.05.2009, 13:39   #150
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Вес репутации: 29
max3,буду пробовать
GEMINI вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
