Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 01.11.2015, 10:00   #141
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
заслонка воздухосмешения и ее моторедуктор.
Все под капотом. В салоне нечего делать.
Фотка РЧВ, но ММР чуть видно
santers161 (01.11.2015)
Старый 01.11.2015, 10:16   #142
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Gyzmi58, спасибо!!!!
santers161 вне форума
Старый 01.11.2015, 11:29   #143
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Gyzmi58,А по ММР клапана рециркуляции (технологии его замены) на климате Халла совета не дадите?
А то в параллельной ветке - тишина...
ивф вне форума
Старый 05.12.2015, 20:02   #144
GMX
Аватар для GMX
Автомобиль: Priora hatchback
Сказал(а) спасибо: 21
GMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себя
В общем такая беда, господа: замигала лампочка ошибки климата. Ошибка B1440 цепь управления вентилятором отопителя неисправна. Печка дует только на максимальн%х оборотах. Реле менял - не помогло. Откуда начинать плясать?
GMX вне форума
Старый 06.12.2015, 06:01   #145
Сообщение от GMX Посмотреть сообщение
И не поможет. Если реле неисправно, то не будет максимальной скорости вращения.
С карты кода В1440 из ТИ по диагностике
Неисправен РЧВ, надо менять или ремонтировать его.
Вот пособие http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57444
ID:	118356   Нажмите на изображение для увеличения
Название: РЧВ Панасоник 1.jpg
bokareff (06.12.2015), GMX (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 08:09   #146
GMX
Аватар для GMX
Да, уже снял рчв, прозвонил термопред - сопротивление 1мОм. Буду искать, ремонтировать.
GMX вне форума
Старый 08.12.2015, 15:10   #147
evgen422
evgen422 не успел проявить себя
Всем привет, подскажите в чем проблема!
В воздуховоде появился свист на определенном положении тепло-холодно (но это не из-за рециркуляции, там я сделал уже). На макс тепло свист пропадает. Недавно листик попал туда через пропеллер я знаю. Еще при положении дуть в лицо-ноги все равно дует холодным воздухом на стекло, раньше вроде там закрывалась заслонка. Что надо вскрывать всю панель смотреть заслонки?
evgen422 вне форума
santers161 (13.12.2015)
Старый 12.01.2016, 20:18   #148
ramballan
Автомобиль: 2170(126)
ramballan не успел проявить себя
надо бы темку создать закрытую, с основными моментами панасоника. Написано много в разных местах, хорошо было бы в одном месте кратенько собрать.
Последний раз редактировалось ramballan; 13.01.2016 в 18:57.
ramballan вне форума
Diesel315 (14.01.2019)
Старый 10.02.2016, 14:45   #149
mersedes
Автомобиль: непомню
mersedes не успел проявить себя
Сгорел термопредохранитель на рчв. Стоял 2А 131С. Обьехал около 8 магазинов и нашел только такой 3А 125С.постааил. Что ожидать?? По ощущениям вентилятор стал крутиться медленней. Хотя машина не моя. Я редко на ней езжу, может показалось.
mersedes вне форума
Старый 10.02.2016, 20:01   #150
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от mersedes Посмотреть сообщение
Что ожидать??
ну поскольку это термопредохранитель, то что он не на два а на три ампера особо ни на что не повлияет. а его основная характеристика, температура срабатывания, чуть ниже, имхо даже лучше. чуть раньше перегорит, остальное целее останется))
combat_rabbit вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
