Старый 04.09.2015, 21:28   #141
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Sergey_B, У тебя майфун еще кассетник?
Да. А был хороший дорогой, стырили, разбив стекло. Поставил то, что валялось в гараже.
P.S. Дело было 6 лет назад. Но согласен, конечно надо обновить. Вроде сейчас по машинам не лазиют. В всяком случае в столице. Звук очень хороший, но вот кассеты все уже почти размагнитились почти.
Sergey_B вне форума
Старый 29.09.2015, 10:17   #142
ATi
ATi не успел проявить себя
Привет всем.
Столкнулся в дороге за 1000 км от дома с такой проблемой:
Стоял у меня генератор БАТЭ 3202.3771 90А после мучений с малым напряжением был заменен мост и РН. И вроде пару лет все работало хорошо. Но вот в пути загорелся индикатор батареи. Остановился скинул клему с АКБ и машина заглохла. Еле доехал до СТО купил сперва РН, поменял - не помогло. Сняли мост прозвонили средние диоды пробиты - поменял мост. Собрали зарядка идет. Отъехал от СТО через 5 км опять загорелась лампочка, вернулся обратно. Опять все прозвонил все впорядке, но зарядки нет и домой надо добираться. Интернета нет спросить не у кого, пошел купил имеющийся в наличии КЗАТЭ 9402.3701-14 115 А с новой колодкой.
После установки и запуска БК показал 12.5, снял клему с АКБ машина работала на тестер показал 13.2, подключил назад клему, опять 12.5 подумал что заряжается АКБ хотел померить ток зарядки, но тестер показал 0, предположил что тестер неисправен.
Закрыл капот поехал домой км 200 стабильно показывало 12.8, потом началось увеличиваться до 13.3-13.4. и так до дома и не изменилось.
Вопрос в следующем что случилось с БАТЭ?
И что сделать с КЗАТЭ чтоб напряжение опять стало 14,5?
Последний раз редактировалось ATi; 29.09.2015 в 10:28.
ATi вне форума
Старый 29.09.2015, 10:38   #143
Сообщение от ATi Посмотреть сообщение
Никогда больше так не делай. Такие игрища могут плохо закончиться для электроники машины.
Возможно обрыв в обмотке возбуждения. Возможно контактные кольца пропилились до пластика. Отдай спецу, его запросто можно отремонтировать.
Либо проверяй все сам. Ротор, статор, силовые диоды. Но иногда без спец.стенда статор не проверить...
Проверяй все точки подключения, проводку. Как его подключили к обмотке возбуждения?
Замерь напряжение на самом болту генератора.
Показывало на каком приборе?
Старый 29.09.2015, 18:18   #144
ATi
Exclamation Re: Проблема с генератором (часть 8)
На БК Штат.
А я думал реле и мост поменять, что все норм было, как в прошлый раз советовал
ATi вне форума
Старый 29.09.2015, 18:20   #145
На БК Штат
Проверяй на АКБ и контактном болту генератора, Штат берет напряжение с контроллера, а у Бошей часто падение внутри составляет порядка 0.6В.
Сначала надо все проверить. Смысл менять мост и РН, если все исправно?
Старый 29.09.2015, 18:45   #146
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Что на новом гене заряда не было?
Александр 443 вне форума
Старый 29.09.2015, 19:09   #147
ATi
Icon9 Re: Проблема с генератором (часть 8)
Да вот и не пойму, был (или есть) заряд, пытался поступающий ток померить при установки, мультиметр показал 0, подумал что мультиметр неисправен. До гаража пока не добрался, чтоб сейчас померить.
ATi вне форума
Старый 29.09.2015, 22:17   #148
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
была у меня подобная история всему виной был вытянувшийся ремень чуть было не поменял генератор.
andre152 вне форума
Старый 30.09.2015, 02:05   #149
Мозголом
Посоветуйте пожалуйста хороший диодный мост для БАТЭ-90А. На самом деле у меня стоит генератор АТЭ-1 100А. По виду - полная копия предыдущего БАТЭ-90А. Корое, десяточный генератор. Уже 2 раза менял диодный мост. На какое-то время хватает. И вот опять появилось мерцание света. Пока небольшое. Но по опыту я практически уверен, что оно будет увеличиваться. Блин, диодные мосты по качеству - шлак. Какой выбрать и как отличить от поделок? И есть отличия у диодного моста 90А и 100А?
Мозголом вне форума
Старый 30.09.2015, 07:14   #150
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Генератор такой? В номере буква Р на конце? Высшее китайское качество...
Какие мосты ставил, какой РН стоит?
Я их поддельных не встречал, хлама среди мостов много, это верно..
Мост нужен с доп.диодами или без них?
Два варианта мост "Орбиты" или ОАО "Электромодуль" из Молодечно.
Нет отличий, но я сильно сомневаюсь в наличии у этого генератора тока отдачи 100А. Все силовые диоды рассчитаны на ток до 105А.
P.S. Изолирующие шайбы под болтами крепления моста пластиковые стоят?
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
