Старый 04.01.2016, 11:40   #141
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
В принципе можно заряжать при любой положительной t электролита,
когда вода уже точно в жидком состоянии, но не более +40С...+45,
но плотность электролита становится нормальной при t +20С...+25С,
это написано во всех инструкциях по эксплуатации АКБ.
Заметьте, что говорю о t электролита, а не внешней среды или корпуса АКБ.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 04.01.2016, 12:34   #142
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Ром секани, в низу видео разобрали http://peling.ru/obzor-desulfatora-d...universalnyiy/
Есть смысл при -25 оставлять на хранение зарядным у которого есть эта функция на 1-2недели или лучше снять и в тепло.
АрбузТранс вне форума
Старый 04.01.2016, 13:23   #143
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Евгений40,
Долгий, это сколько по времени?
Роман Торопов ©,
Тогда, если можно, посоветуйте как правильно обслуживать батарею в холодном гараже.
ивф вне форума
Старый 04.01.2016, 13:32   #144
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
на ум кроме стабилизированного источника 13.6 вольта не чего на ум не приходит.
И забыть в таком состоянии недели на две ...
Это будет режим хранения или сохранения, как хотите.
Если не шибко холодно, не ниже -10, то мож немного и согреется, но так такого заряда не будет.
Не говоря уже об обслуживании ...
С Новым Годом !
Старый 04.01.2016, 14:16   #145
ивф
Саратовская ячейка
Вчера весь день "раскачивал" АКБ "Варта" в гараже АЗУ "Арго" в ручном режиме (15.5-16В). ЗУ работает импульсно, тестер показывает на клеммах АКБ 15.5- 16В. После ночи отстоя на клеммах АКБ уже 12.63В! Прогресс налицо. Снова поставил на зарядку, вечером отключу и утром проверю напряжение. Цель - добиться 12.75В после 8 часов отстоя.
Пытаюсь за выходные дни восстановить АКБ до полностью заряженного состояния.
ивф вне форума
Старый 05.01.2016, 14:56   #146
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
всем добра,прошу помочь.поставил сегодня акб.на подзарядку и ушел,ток поставил 3 ампера,через 4 часа решил проверить как он там,на клеммах напруга 16 В,сунул ареометр и вах-вах электролит тёмеый,плотность 1.25.это что хана ему или можно что-то поправить?как сделать лучше,подскажите?
Атлант вне форума
Старый 05.01.2016, 15:27   #147
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Атлант, долго не проживёт. Муть при кипении со дна поднялась.
James May вне форума
Старый 05.01.2016, 16:01   #148
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Товарищи. Существует акб с заявленными 65ач, тащим домой, заряжаем автоматом (атз-10р) до "все ок насяльника", пл-ть 1,27, все на уровне, подключаем лампичку 55/12 (но мультик показал 3,95а поедания) в итоге..с 12.78в до 10.36в за 2ч 45м (!), плотность так же 1.27. Второй раз с 12.78в до 10.35в за 2ч 15м:D Все это не снимая лампички, если снять там около 12,4в кажет.
Т.е. из 65ач выжили только ~10, или я чего то не так понял? Акб не более 3х лет. Чего то с ним можно сделать?
Полоскание грушей никакой мути не выявило, все как вода)
Последний раз редактировалось Snickers; 05.01.2016 в 16:26.
Snickers вне форума
Старый 07.01.2016, 19:15   #149
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Почему кислота в акб серо-мутная? Сегодня поставил на заряд севший акб. Зарядился до 15.9В. Плотность 1.25 во всех.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 07.01.2016, 21:38   #150
James May
Kocmoc-nv86, потому что осыпаются пластины, муть лежит вся на дне, а во время зарядки поднимается из-за бурления)
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
