Старый 31.01.2017, 18:41   #141
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 3..
patap-p, у тебя кстати магнитола-то какая?
eagle вне форума
Старый 31.01.2017, 18:51   #142
patap-p
Автомобиль: LADA Priora SE
patap-p не успел проявить себя
eagle, магнитола SUPRA
patap-p вне форума
Старый 31.01.2017, 19:09   #143
patap-p
Sector, ну всё правильно. Я уже выкладывал ссылку с распиновкой http://kptime.ru/index.php/remont/vaz2170/59-raspi2170
И
eagle, правильно сказал , скорей всего 7-25 , 8-11 , 9-2.
patap-p вне форума
Старый 31.01.2017, 20:33   #144
eagle
Аватар для eagle
Ну да, и у мну с такой же мордой магнитола стояла с завода.
Должно всё работать.
eagle вне форума
Старый 01.02.2017, 03:04   #145
patap-p
Заказал разъем VDO с проводами , как придет , буду пробовать подключаться. Отпишусь о результате обязательно.
patap-p вне форума
Старый 04.03.2017, 18:54   #146
ilm777
Автомобиль: Ваз 21713SE 23-041
Сказал(а) спасибо: 9
ilm777 не успел проявить себя
Здравствуйте,машина простояла зиму сегодня поставил АКБ завел а панель приборов не показывает ни чего,только горят некоторые лампочки...
Пробег чуть больше 23т.км.Может подскажите в чем причина и как лечится ?
Или есть тема с такими проблемами.
А может причина не в панели?
За ранее спасибо.
ilm777 вне форума
Старый 08.03.2017, 17:33   #147
ilm777
Сообщение от ilm777 Посмотреть сообщение
За ранее спасибо.
Снял ЭБУД полежал ночь в тепле(ничего не делал),поставил обратно...Ура все работает!!!
Не знаю может отсырел за зиму!?
Другого ответа не нахожу.
ilm777 вне форума
Старый 12.03.2017, 05:48   #148
patap-p
Всем здрасти.
Отписываюсь .... Вчера загнал авто в теплый гараж и начал колдовать )
В общем сделал так , как договаривались ...
С контакта 9 mini iso кидаем провод на контакт 2 разъема VDO (там было пусто)
С контакта 8 mini iso кидаем провод на контакт 11 разъема VDO (там было пусто)
С контакта 7 mini iso кидаем провод на контакт 25 разъема VDO. Вот тут пришлось вытаскивать с 25 контакта штатный розовый с черной полосой провод , и вместо него втыкать свой. 25-й изолирую , ставлю всё на место . Запуск..........
И УРАААА !!! Заговорила родимая !!!! В общем всё работает , разговаривает . С радости проехал пару улиц , на приборку внимания как-то не обращал , подъехал к дому , и тут только увидел что температуру-то не показывает... прочерки стоят... Получается что 25 провод отвечает за температуру ? Вот и кому верить ? по одним данным это действительно "к датчику наружной температуры(-) , по вторым данным это "к радиоприемнику AUDIO OUT"+" .
Ну соответственно вопрос : как исправить положение ? Может быть всё-таки 2 провода в один контакт присобачить ? Ну то есть скрутить провод с 7-го контакта mini iso со штатным проводом (розовый с черной полосой) и засунуть их в 25-й контакт ?
Есть мысли какие ? Подскажите кто может ......
patap-p вне форума
Старый 13.03.2017, 15:16   #149
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Сообщение от patap-p Посмотреть сообщение
В 19 контакт его нужно засунуть или примотать
КлАН вне форума
Старый 13.03.2017, 18:15   #150
patap-p
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
КлАН, это какой провод кинуть на 19 контакт ?
Который откинул ? ну то есть соединить 25 штатный и 19 штатный ?
Или 25 ставить на место , а провод с контакта 7 mini iso прикрутить к 19 ?
Извиняй если туплю....
patap-p вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
