18.07.2016, 16:33
#141
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
как такое возможно? ШКИВ новый.....
то, что новый, ничего не значит ...
© Фаина Раневская
18.07.2016, 16:36
#142
Сказал(а) спасибо: 334
angtar
добавлю:
метка на маленькой шестерне КВ тоже не совпадает с меткой на маховике
Ищите меня на АРК "
Динамо "
18.07.2016, 16:49
#143
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
выкручивайте свечку и ловите вмт. далее будет ясно где бряхня с метками
18.07.2016, 16:59
#144
ВитюХа 57 , не пойму откуда у него такая разница....он менял ГРМ..болт выкрутился из кожука...заклинил внизу на шестерне....он поставил новую.....
Ищите меня на АРК "
Динамо "
18.07.2016, 17:48
#145
Сказал(а) спасибо: 10
Снимите шестерню КВ, посмотрите может шпонку провернуло, а может шестерню КВ снимал и когда ставил шпонку уронил.
18.07.2016, 19:26
#146
Сказал(а) спасибо: 3,134
смотрит 24 зуб
https://www.youtube.com/watch?v=D9YyFDMYd1I У меня вот так .
21.07.2016, 23:39
#147
Сказал(а) спасибо: 1,575
Ситуация такая, при приближении темпер двиг к 100градусам , что то начинает цокотить (чокающий звук). Не могу определить что это, уже и в три сервиса заезжал, все причины что могут быть , все предполагают, от звука от помпы, до гидриков(поршневого пальца, стук поршней). Достаточно заглушить машину минут на 7 , температура до 90 град падает , снова завожу и до 100 град этого звука нет! Если предположить гибель гидрика..., замер компресси на горячем движке покажет это отличающейся величиной?
Добавлено через 59 секунд
Давление масла мерил ...1,7 при 100град на хх.
22.07.2016, 08:34
#148
Сказал(а) спасибо: 829
Ri.264 , КПА? Нет?
22.07.2016, 11:01
#149
Ri.264 , КПА? Нет?
Точно не он...
22.07.2016, 14:46
#150
Ri.264
стесняюсь спросить... не до уя ли это?
Текущее время: 08:31 . Часовой пояс GMT +3.
