Старый 04.11.2018, 21:22   #141
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 3
Сообщение от Николай Валерьевич Посмотреть сообщение
могутсразу 3 катушки накрыться или что-то другое здесь
Если катушки из поднебесной, то как вариант.
Константин А вне форума
Старый 05.11.2018, 23:44   #142
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
НАДЁЖНО и едет лучше
Снова кроме 3.14здобольства никаких аргументов...прямо стыдно за тебя, хвастунишка..
eagle вне форума
Старый 17.11.2018, 22:39   #143
Николай Валерьевич
Автомобиль: Лада Приора217030
Николай Валерьевич не успел проявить себя
заменил все на бош первый котёл ошибка пропала,а второй третий выскакивают периодически что проверить для нахождения неисправности
Николай Валерьевич вне форума
Старый 17.11.2018, 23:07   #144
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Пока чуть не прогреется, с утра, на моей тоже пропуски показывает. Одну катушку уже заменил...правда чуть прогреется ошибки пропадают
Ну остаётся свечи и провода)))
Г-Мурад вне форума
Старый 17.11.2018, 23:11   #145
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Форсунки. Как засор, так и подсос из-под резиновых колечек. Особенно характерно для "после прогрева работает нормально". Проверяется дымогенератором.
SoftFelix вне форума
Старый 18.11.2018, 19:31   #146
Николай Валерьевич
Ошибки по форсункам не показывает
Старый 18.11.2018, 19:34   #147
SoftFelix
А их и не будет в этом случае. Диагностируется неравномерность вращения коленвала, которая заложена в алгоритм определения пропусков зажигания (0300 и конкретно по цилиндру 0301...0304).
Старый 19.11.2018, 14:27   #148
Николай Валерьевич
тогда почему он сам снимается при неравномерном вращении коленвала чек так бы и горел
свечи сразу с катушками заменил вопрос куда в провода лезть
Старый 19.11.2018, 15:29   #149
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
патаму шта:
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 20.12.2018, 19:11   #150
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня наоборот.На холодную всё нормально,как прогреется начинается. На ХХ нормально,нажимаешь на газульку начинает троить,приотпускаешь педаль троение пропадает.Комп показал пропуски в 4 цилиндре.Вынул катушку (БОШ),пахнет горелой изоляцией,вынул с 3го,тоже пахнет,но значительно слабее.Выкрутил свечи,свечи в отличном состоянии(АУшки). Закрутил 2е старые свечки Денсо,катушки поставил обратно и уже 2 дня ни одного пропуска.Зазор на всех одинаковый,1 мм.
Вопрос, это катушки умирают или свечи виноваты?(Пробег 100341 км)
Последний раз редактировалось antserev1; 20.12.2018 в 19:44.
antserev1 вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
