Старый 08.03.2012, 05:31   #141
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Re: Камера заднего вида
Купил рамку под номер с камерой - теперь думаю как провода протянуть ...? (хэтч).
leliksergeevich вне форума
Старый 10.03.2012, 13:33   #142
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
Аватар для Алексей Ярославский
Автомобиль: Приора универсал
Записей в дневнике: 5
Алексей Ярославский не успел проявить себя
Изночально через гофру с остальными проводами под крышу. Затем по стойке в низ и в доль порогов до ГУ. Можно снять крышу и тянуть в доль крыши у арок дверей и спускать по передней стойке. Так короче но трудоёмкее. Я тянул так потому что снимал отделку крыши что бы установить потолочный монитор. Массу и питание закрепил зажимами к проводам у заднего левого фоноря.
Алексей Ярославский вне форума
Старый 10.03.2012, 16:31   #143
Саша 86
Саша 86 не успел проявить себя
Ставил камеру заместо личинки замка.Сложно было протянуть провода внутрь ляды(хэтч)
Саша 86 вне форума
Старый 11.03.2012, 03:11   #144
leliksergeevich
Сообщение от Саша 86 Посмотреть сообщение
Вот и я думаю как тянуть внутри крышки багажника.....
Старый 11.03.2012, 22:48   #145
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Сообщение от leliksergeevich Посмотреть сообщение
на подсветку номера идет жгут проводов, поверх него можно протянуть (по крайней мере на седане это просто, на хетче не знаю можно ли так сделать)
Max Miller вне форума
Старый 12.03.2012, 21:40   #146
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
В самой двери багажника нет ничего сложного. Прямо по проводам подсветки номера.
Старый 14.03.2012, 09:10   #147
leliksergeevich
Сообщение от Алексей Ярославский Посмотреть сообщение
нет ничего сложного
Какую нить проволку (за которую тянуть) может нужно использовать?Так просто (руками)не пропихнуть....
Старый 14.03.2012, 21:38   #148
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
Возьми одножильный медный провод на 2мм2 и им протащи.
Старый 16.03.2012, 16:36   #149
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
а как вам такая замута: камера
.http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
+ моник(регистратор+нави+ТВ+о бзор и т.д http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
gps [все в одном флаконе? что скажете?
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 26.04.2012, 20:32   #150
Botsmann
Автомобиль: Приора-универсал
Botsmann не успел проявить себя
Приора-универсал люкс.
Камеру заднего вида устанавливал в ручку 5-й двери.
Все провода (от камеры и ТВ-антенны, которую установил на крыше)
пропускал через гофру с помощью проволоки - сложно, но возможно,
походят вместе с разъемами. Протягивал под обшивкой крыши (не снимая) ее к пассажирской передней стойке. Для этого в задней части обшивки нужно снять 2 клипсы, снять плафон освещения(средний), открутить правый солнцезащитный козырек, ручку над пассажирской дверью.
Отогнул обшивку со стороны 5-й двери, и с помощью металлической линейки протащил к центральному плафону кусок проволоки, с помощью которой протянул провода от камеры и антенны. При этом потолочная обшивка значительно деформируется, но после проделывания данной процедуры следов деформации не видно.
Затем от фонаря протащил проволоку до правой передней стойки -
в данном случае линейкой не пользовался, можно и так протащить.
Дальше все понятно - по стойке к магнитоле.
Получилось все красиво, на мой взгляд. Камера работает, при плохой освещенности тоже, правда по-началу не мог отключить зеркальное отображение картинки на экране.
В самое г***но, когда все текло и таяло, камера конечно забрызгивалась, но не сильно.
Здесь же напишу несколько слов об TV-антенне, чтобы не повторяться в других темах. В нижней части мягкая уплотнительная резиновая подложка, магниты держат хорошо - Кёрхер не сдувает на мойке, если не в упор.
В 30 км от Самары на открытой местности 4 канала показывают прямо скажем не очень. В городе ловит гораздо лучше и больше каналов, но помех очень много - стоя на месте не пробовал, не успел еще. Думаю, что антенна хорошая, при наличии хорошего сигнала. Но кажется что скоро вообще наверное его не будет (и цифровой тоже не скоро появится...) - кому это надо? - и так пойдет
Про установку 1 din автомагнитолы ЗДЕСЬ
... это лишь только моё мнение.
Последний раз редактировалось Botsmann; 26.04.2012 в 22:33.
Botsmann вне форума
Ghj (16.01.2014)
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
