Старый 10.11.2011, 15:43   #1541
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Если прислушаться слышен тихий звук от мотора отопителя и все! Что делать менять мотор??? На сколько это сложно и на сколько дорого? спасибо
Звук скорее всего слышен не от мотора, а от датчика температуры в потолке рядом с плафоном освещения.Прежде чем менять мотор,надо проверить может к нему просто не подходит питание.
valli вне форума
Старый 10.11.2011, 16:10   #1542
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Когда правую крутилку на OFF делаешь не слышно этого тихого звука!!! ЩАс ехал и печка стала дуть не с того не с сего! Потом опять отключилась потом опять заработала! Короче отключается и включается сама по себе!! Щас работает! стоял возле дома минут 20 дула нормально! Бред какой то!
IceCheat вне форума
Старый 10.11.2011, 16:44   #1543
valli
Аватар для valli
Так и должно быть.
У меня была такая же ситуация уже описывал здесь.Поехал на станцию(машина на гарантии) оказалось подгорел контакт папа-мама в колодке рядом с резистором(под жабо),контакт наладили проблема ушла.
valli вне форума
Старый 10.11.2011, 16:56   #1544
IceCheat
Аватар для IceCheat
Подскажи пожалуйста где конкретно этот контакт и резистор? Я вскрывал жабо там из блока торчит мотор и к нему синий жгут питания! Это он?
IceCheat вне форума
Старый 11.11.2011, 14:04   #1545
Angarik
Angarik не успел проявить себя
где находиться салонный фильт?
Angarik вне форума
Старый 11.11.2011, 14:29   #1546
valli
Аватар для valli
IceCheat, Значит как мне делал электрик:включил печку правой крутилкой и проверил подается ли питание на мотор отопителя через тот самый жгут(цвет провода не помню он работал со схемой),на моторе питания не оказалось,далее он разъединил колодку к которой идет жгут от моторчика(двигайся в поисках по жгуту упрешься в колодку(черная),она не так и далеко(надо снимать обе половинки жабо).В этой колодке был подгоревший контакт.Хотя конечно не факт что у тебя все будет аналогично,но проверить конечно стоит.Удачи.
valli вне форума
Старый 11.11.2011, 14:35   #1547
valli
Аватар для valli
Сообщение от Angarik Посмотреть сообщение
Вот здесь.
valli вне форума
Старый 11.11.2011, 15:10   #1548
Angarik
спасибо
Angarik вне форума
Старый 12.11.2011, 20:16   #1549
Solo
Аватар для Solo
Solo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мужики требуется консультация. Приора с климатом Panasonic. По гарантии впаивали какую-то перемычку, так как кондиционер работал только на max. оборотах где-то с год назад. Все работает как у всех. Разность температур воздушного потока из левого и правого сопла на центральной консоли, кондей работает на холод только на мин. температуре и пр. Но вопрос вот в чем. Недавно посмотрел ШТАТом ДСТ ошибки отопителя и обнаружил ошибку 9440. Статус Т и повторяется аж 9 раз. Вопрос: У всех так, кому впаивали эту перемычку?
Solo вне форума
Старый 15.11.2011, 13:09   #1550
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Solo Посмотреть сообщение
Нет, не так, у меня тоже впаивали перемычку, все нормально, ищи расшифровку кода ошибки, у меня гамма ошибку выдает с расшифровкой. Бывает иногда что салонный датчик глючит, выдавал один раз ошибку. И то скорее всего когда я включал зажигание при выдернутом датчике, проклевил его, чтоб не дребезжал.
s_nik372 вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
