Старый 22.11.2011, 20:00   #1561
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
а рукой как то не ощутимо. Поэтому не заморачиваюсь я этим.
если так то и правильно. Разницу в 15 градусов неощутить нельзя! Никакой термопары не надо.
У меня это проявляется в установившемся режиме, например по трассе, или на длительном хх, когда температура в салоне стабилизируется и идёт только поддержание заданной (не мин и не макс). И не важно, зимой или летом, включен кондей или нет.
Алекс3Т вне форума
Старый 22.11.2011, 20:57   #1562
SHIP
SHIP не успел проявить себя
Подскажите, где находится фильтр салона и как его поменять на ВАЗ-217130 универсал ? Климат Panasonic.
SHIP вне форума
Старый 22.11.2011, 21:37   #1563
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от SHIP Посмотреть сообщение
Как всякую тяжелую умственную работу, эту тоже начинаем по технологии...
ПЕРЕКУР...
1. Берем крестовую отвертку
2. Открываем капот и ставим его на упор
3. Визуально находим под капотом место, где нахлестываются два ковра шумоизоляции. Это чуть справа по ходу машины.
4. Откручиваем два самореза. Саморезы сохраняем
5. Отводим ковровую "дверку" в сторону. Под ней видим крышку из пластмассы, закрепленную сверху саморезом
6. Откручиваем этот саморез и сохраняем
7. Снимаем пластмассовую крышку. Под ней установлен салонный фильтр.
8. Примерно на середине фильтра находим небольшой язычок/петельку из ленты и тянем за него.
ПЕРЕКУР...
9. Когда фильтр упрется в патрубки - смело переламываем его по насечкам и вынимаем из машины
10. Внимательно изучаем инструкцию по утилизации фильтра и следуем ей. Если таковой инструкции не окажется под рукой - ищем в интернете. Если поиски неудачные, то просто выбрасываем фильтр вместе с бытовым мусором
11. Проверяем и чистим полость вентилятора от попавшего туда мусора. Если пользуетесь компрессором для продувки - прикройте испаритель кондиционера подходящего размера картонкой (испаритель находится слева по ходу машины сразу же за фильтром салона)
12. Извлекаем новый фильтр из коробки. При покупке проверьте маркировку - ваш фильтр должен быть именно для КС Панасоник, у Халлы немного отличается размер
13. По насечкам надламываем корпус фильтра.
14. Соблюдая маркировку на фильтре, вставляем его на место. При этом не боимся гнуть по надломам
15. Устанавливаем на место крышку и крепим ее саморезом.
16. Закрываем ковровую "дверку" и крепим ее саморезами
ПЕРЕКУР...
17. Относим отвертку на место.
18. Идем за пивом. По дороге курим...
Хронометраж вместе с перекурами минут15.
Это я все так подробно расписал потому, что где-тот, на этом же форуме, в ветках, посвященных климату Панасоник или воздушным фильтрам салона, это все уже писалось и показывалось на фото.
в571оа вне форума
Старый 23.11.2011, 09:37   #1564
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Да прям две страницы назад последний раз
Алекс3Т вне форума
Старый 23.11.2011, 12:40   #1565
nick37rus
nick37rus не успел проявить себя
день добрый друзья.у меня проблема такая печка то работает то нет,сейчас вообще перестала слышно что там только что то пищит тихо,заслонки поворачиваются когда их переключаеш.так вчем может быть проблема,помогите замерзаю!!!!
nick37rus вне форума
Старый 23.11.2011, 19:36   #1566
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от nick37rus Посмотреть сообщение
Проверяем:
1. Вентилятор отопителя крутится? Т.е. поток воздуха из дефлекторов идет?
2. Отверстия дефлекторов открыты?
3. Уровень тосола на холодную выше отметки МИН?
4. Рукоятки управления в каких положениях установлены?
Вопросы по ходу дела:
1. Комплектация с кондеем или без?
2. Как давно менялся фильтр салона?
3. Производилось ли обслуживание системы вентиляции (чистка от мусора)?
4. Слышно ли работу салонного датчика температуры (отверстия около зеркала)?
ОТ ответов на эти вопросы во многом будут зависеть ответы.
Кроме того, ощутимо теплый воздух в салон начинает поступать после того, как двигатель прогреется примерно до 79 градусов (вторая отметка на указателе).
в571оа вне форума
Старый 23.11.2011, 20:15   #1567
nick37rus
нет винтелятор не срабатывает.
Старый 23.11.2011, 21:18   #1568
в571оа
Аватар для в571оа
Вентилятор вообще не крутится или работает на макс. скорости - крайнее правое положение правой ручки управления климатом?
Если работает только на макс. скорости - менять блок резисторов.
Если вообще не работает - начинать с предохранителей и потом по цепочке. Неисправность может быть и в самом двигателе, и в блоке управления климатом, и в проводке.
в571оа вне форума
Старый 23.11.2011, 21:41   #1569
nick37rus
не винтелятор вообще не работает,ток что то там пищит маленько слышно и все,переключаеш заслонки они работают,а вот финт нет.предохранители смотрел(которые под рулем) может в самой установки есть?грешу на моторчик винтика!!!
Старый 23.11.2011, 22:14   #1570
в571оа
Аватар для в571оа
Однозначно лезть смотреть мотор. МАшина с кондеем или нет?
в571оа вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
