Старый 08.04.2010, 09:29   #1571
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Сообщение от youra72 Посмотреть сообщение
vovan, сегодня хотел отрегулировать рычаги на трапеции, но не смог открутить гайку на 10 на которую крепится моторчик к кронштейну. Просто не смог подлесть ключем т.к. мешает вставка между расширительным бачком и этим моторчиком. как подлесть к этой гайке??? Как я понял трапецию проще снимать с моторчиком вместе, не могу дотянутся до гайки которая крепит моторчик к кронштейну и все тут....
Там не так просто. Нужно снять расширительный бачок (он просто отщелкивается с кронштейна и перелвинуть его перед Главным тормозным цилиндром. Чтобы это сделать нужно отсоединить шланг сброса давления от печки (тонкий такой 10 мм по моему). Нижний патрубок системы охлаждения не троаешь, он отлично гнется. Затем снять левую часть шумки моторного отсека. Открутить кронштейн расширительного бачка. Он крепится двумя болтами в моторном отсеке и двумя гайками внутри арки колеса справа от стойки (и болты и гайки на 10). Затем включаешь дворники и когда они дойдут влево до максимума-выключаешь зажигание. Откручиваешь нижний болт крепления кронштейна трапеции к кузову (на 10 с большой шайбой). Затем откручиваешь правую и левую гайки крепления трапеции (под лобовым стеклом). Отсоединяешь разъем проводки (он справа от моторчика по ходу движения). Затем берешь рукой за моторчик, чуть сдвигаешь всю систему вниз чтоб сошла со шпилек. И аккуратно вытаскиваешь вверх.Затем снова подсоединяешь разъем и включаешь зажигание, чтобы трапеция прокрутилась в нулевое положение. А вот после этого уже смотришь, как стоят тяги и если нужно-откручиваешьгайку на 13 и переставляешь короткий рычаг. Перед установкой обратно на машину ключом за эту гайку на 13 нужно прокрутить трапецию в левое положение, а то не влезет. Сам мотор от кронштейна откручивать не нужно (он там 3-мя болтами на 10 крепится).
vovan вне форума
Старый 08.04.2010, 09:34   #1572
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
youra72, железная пластина? Я ее просто отогнул, она хорошо гнется.
Вандал!!!. Это же не педагогично.
vovan вне форума
Старый 08.04.2010, 09:43   #1573
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
vovan, спасибо за разъяснения!
youra72 вне форума
Старый 08.04.2010, 12:49   #1574
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Да не за что.Ты не представляешь, как я матерился когда первый раз снимал стеклоочиститель на своей первой машине. Между прочим ни разу ни в одной книжке не видел правильной и подробной инструкции по снятию.
vovan вне форума
Старый 08.04.2010, 18:32   #1575
youra72
Аватар для youra72
У меня в книжке написано как снимать стеклоочеститель, но у них там на картинках бочка расширительного уже нет, и поэтому по книжке все кажется легко и просто))))))))
youra72 вне форума
Старый 10.04.2010, 02:42   #1576
Avtolub
Аватар для Avtolub
Avtolub станет известным достаточно скороAvtolub станет известным достаточно скороAvtolub станет известным достаточно скороAvtolub станет известным достаточно скороAvtolub станет известным достаточно скоро
не мое, в нете нашел.[ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32888   Нажмите на изображение для увеличения
Avtolub вне форума
Старый 10.04.2010, 10:19   #1577
Mutty
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Mutty
Mutty имеет великолепную ауру вокруг себяMutty имеет великолепную ауру вокруг себяMutty имеет великолепную ауру вокруг себяMutty имеет великолепную ауру вокруг себяMutty имеет великолепную ауру вокруг себяMutty имеет великолепную ауру вокруг себя
Какое то не удачное место для размещения
Mutty вне форума
Старый 11.04.2010, 15:45   #1578
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Avtolub Посмотреть сообщение
не мое, в нете нашел.[ATTACH][ATTACH]Вложение 32890[/ATTACH][/ATTACH]
так ставить считай или торчать будешь во впереди едущем или просто ехать без навигатора!!! загонное место чес слово
vladimirr вне форума
Старый 11.04.2010, 18:33   #1579
Yasher
Аватар для Yasher
Автомобиль: OOOO
Изображений: 37
Yasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордиться
Достала меня серебристая консоль.... Решил перекрасить. Вот что получилось!
Yasher вне форума
Старый 11.04.2010, 18:53   #1580
_RomaN_
так это ж кажется только для камеры заднего види, может даже вместо зеркал боковых, так то нормально.
А нет, прошу прощения на трубе не угледел там и навигатор..Ну если так, не очень удачно...
Последний раз редактировалось _RomaN_; 11.04.2010 в 23:47.
_RomaN_ вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
