Старый 05.04.2009, 12:17   #151
DDD
Аватар для DDD
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X 2.0MT
DDD не успел проявить себя
Ответ: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от Efariya-48 Посмотреть сообщение
Подскажи у тебя все четыре центральных замка открываются (имо не активен)? если да то как подсоединял объясни очень надо ?
у меня есть возможность и оборудование для записи eeprom. для изменения алгоритма работы цз, я сначала обучил иммо, перепрограммировал работу цз, чтоб открывались все двери, а после установки сигналки, прописал чистый eeprom в эбу и пустил к-line помимо апс. можно этого всего и не делать, если нет необходимости в открытии сразу всех дверей, хотя закрываться при постановке на охрану будут все.
з.ы. штатная сигналка работоспособна, но уже без иммо. при активированном иммо, придется ставить обходчик, если сигн. с автозапуском.
DDD вне форума
Старый 05.04.2009, 19:53   #152
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от DDD Посмотреть сообщение
у меня есть возможность и оборудование для записи eeprom. для изменения алгоритма работы цз, я сначала обучил иммо, перепрограммировал работу цз, чтоб открывались все двери, а после установки сигналки, прописал чистый eeprom в эбу и пустил к-line помимо апс. можно этого всего и не делать, если нет необходимости в открытии сразу всех дверей, хотя закрываться при постановке на охрану будут все. з.ы. штатная сигналка работоспособна, но уже без иммо. при активированном иммо, придется ставить обходчик, если сигн. с автозапуском.
А как в моем случаи сделать ? имо и штатная сигналка не активирована стаит другая и хочется чтобы все 4 замка открывались но штатная сига не работала
Efariya-48 вне форума
shaman3103 (20.06.2014)
Старый 05.04.2009, 23:07   #153
DDD
Аватар для DDD
иммо придется активировать для обучения ключа и смены алгортма отпирания, а потом, либо обходчик, либо как я писал
DDD вне форума
Старый 05.04.2009, 23:37   #154
Efariya-48
либо как я писал
Любой это сможет сделать ,объясни попонятней и расскажи что для этого надо ?
Старый 06.04.2009, 00:07   #155
DDD
Аватар для DDD
для чего, для обучения иммо, смены алгоритма или отключения иммо? не совсем понял суть вопроса.
DDD вне форума
Старый 07.04.2009, 11:39   #156
Efariya-48
Как сменить алгоритм и отключить иммо?
Старый 08.04.2009, 21:42   #157
DDD
Аватар для DDD
алгоритм меняется при обученном ключе. включаешь зажигание и на 2 сек нажимаешь одновременно кнопки откр/закр на ключе.
для откл. иммо, в эбу прописывается чистый eeprom(именно прописать, а не стереть, иначе авто не заведется). после обрезаем 2 провода в колодке электропакета и замыкаем между собой. 13й и 20й в 20ти контактной колодке, таким образом мы пускаем к-лайн помимо иммо. и все
DDD вне форума
Старый 14.04.2009, 13:44   #158
Вяchesлав
Обожающий море
Аватар для Вяchesлав
Изображений: 18
Вяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутации
Можно ли для приема сигнала автосигнализации сделать внешнюю антену? Не знаю, такое вообще делают? Ведь так сигнал будет брать дальше и меньше помех будет.
Антена внутри салона.
На внешнюю делают?
Кто знает?
Вяchesлав-справедливый
Вяchesлав вне форума
Старый 14.04.2009, 13:49   #159
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Вяchesлав,а если бандиты возьмут и оторвут эту антену, или закоротят, то машинка кричать конечно будет, а вот брелок будет молчать. Думаю если такую фичу и ставить, то только в салоне.
Shkrek вне форума
Старый 14.04.2009, 17:13   #160
DDD
Аватар для DDD
+1. штатная антенна сигналки с обр. связью итак за 2 квартала работает
DDD вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
