Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 05.09.2011, 01:17   #151
Kompress
Kompress немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Помогите определить неисправность (стуки, грюки, звуки)
Всем привет!Подскажите пожалуйста,что может издавать треск в передней и задней подвеске,при трогании или при рывках на скорости когда отпускаешь педаль газа на 1 или на 2 передачах(этот треск издаётся спереди с правой стороны,до этого поменял рулевые наконечники и шаровые),треск раздаётся не всегда,но уже напрягает!Щелчки происходят как то однократно,на шруз не похоже!Сзади при наездах на неровности так же раздоются щелчки и тоже на небольшой скорости!
Будьте добры подскажите что это такое?Что заменить?На какой производитель обратить внимание?Сколько примерно стоит?
За ранее благодарю Вас!
Сорри за 1000 вопросов))
Kompress вне форума
Старый 09.09.2011, 21:23   #152
dfkthf61
Сообщение от Ромеро Посмотреть сообщение
дай пожалуйста ссылку?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...86&postcount=8
Это бряканье появляется у всех, после пробега около 4000 км или более. Хомутик постепенно поднимается к электромагнитному клапану тем самым освобождая шланги (в машине 2008 г .в хомутика, кажется, не было но тоже там брякало). Если сильно «запущено» то при заводе двигателя тоже может бренчать( от вибрации холодного двигателя). Можно подумать что где-то это в рядом с бардачком, некоторым кажется что в ходовой.
dfkthf61 вне форума
Старый 09.09.2011, 23:47   #153
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
скрип при езде где-то в районе водительского колеса,поскрипывает в тон скорости,то есть от чего-то крутящегося,
могут ли так скрипеть колодки???если я не торможу в этот момент,просто накатом еду...
когда качусь накатом скрипит,если чуть поворачиваю руль влево(или вправо,не помню)скрип проподает-выравниваю-появляется,что может быть???
(достаточно чуть-чуть повернуть руль-и скрип пропадает....)
romka-46 вне форума
Старый 13.09.2011, 12:18   #154
sosolid2009
sosolid2009 немного нехорошо себя вел в прошлом
я шаровые уже два раза менял. ездию почти 3 год
sosolid2009 вне форума
Старый 15.09.2011, 02:27   #155
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Непонятный звон спереди слева
Появился непонятный звон спереди. Когда машина идет по неровностям, но именно при нагрузке на двигатель. Стоит сбросить газ или включить неитралку звона - нет. Такое ощущение, что звенит недотянутая шайба, или валяющаяся на металле гайка. Появился после ТО на 15000 км. Подвеску всю протянули при мне, я сам дома снимал защиты все проверил- затяжка в усметрь везде, люфтов нет. Уже достал этот звон. Помогите может у кого было такое.
Вовик2559 вне форума
Старый 15.09.2011, 06:24   #156
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Непонятный звон спереди слева
Похожая ситуация... Но я свою причину нашел - родной пыльник снят, стоит защита, которая крепится спереди на бампере на месте крепления родной (5 гаек), она достаточно тонкая ( такую поставили в салоне). Вот она частенько вибрирует и слышен звон, особенно почему-то в поворотах...Обнаружил это постучав снизу по защите кулаком, и получил этот звон. Не знаю, что с ней делать, уже хотел снять и поставить родной пыльник...но как-то всё недосуг... Пока забил... Посмотрите у себя, как вариант...
Evgent вне форума
Старый 15.09.2011, 20:01   #157
Вовик2559
Evgent, Да у меня стоят обе защиты, при простукивании по ним такого звука нет. И не могу понять почему только при нагрузке на двигатель, при торможении двигателем и на нейтралке такого нет. Вам как совет - положить резиновые шайбы может поможет.
Старый 16.09.2011, 17:49   #158
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите: у меня на вывешенном переднем мосту если поворачивать правое переднее колесо руками и приложить ладонь к пружине ,то чувствуется типа стука -вибрация-типа закусывания. ( на слух не слышно) - Это значит опорный подшипник по замену? И на гарантии не скажут типа как слышно будет тогда и заменим а пока "езжай нах"
GRUZOWIK вне форума
Старый 16.09.2011, 22:25   #159
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
на вывешенном это проверять не надо - трутся детали огрничения хода стойки
leo75 вне форума
Старый 17.09.2011, 13:21   #160
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
GRUZOWIK, Опорный у вас в порядке .А если крутить рулем когда машина стоит на колесах и будет щелкать то опорный под замену .
viktor- вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
