Старый 14.03.2011, 15:09   #151
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Уважаемые, пробовал после ночной стоянки) И после дневной))) Машина стояла ровно!
Эффект одинаковый!
Похоже что обтирается щуп об трубочку(
А на самой насечке ничего нет(
Всё равно на мистику смахивает. Не "обтирается" там ничего! Вы на этой заливке сколько км. проехали?
Yurich409 вне форума
Старый 14.03.2011, 15:18   #152
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Добрый день, уважаемые, подскажите... Заметил такую неприятную вещь, при крутом повороте загарается лампа давления масла... При выравнии машины затухает. Масло выгорело? Полез смотреть уровень... и понять не могу... следы масла на щупе аж выше метки... А на самой метке ничего нет((( Она может там обо что-то обтереться? Или масло у меня сейчас на минимуме?
Спасибо.
Ну как и в моём случае. Крутой поворот направо. Короче, это значит, что масла мало, нужно доливать. Я долил почти 1,5 литра. Вот сижу и думаю, куда оно девалось... Оно может выгореть, или вытечь. Немного зимой высопливело через щели, двиг частенько покручиваю, но не 1,5 же литра съелось. Хотя пробег всего 7,5 тысяч. А если вытекло, то куда? Есть смысл снять крышку ГРМ и проверить? Я слышал, бывает масло вытекает через сальник коленвала и попадает на ремень ГРМ, тогда будет бобо.
Обкатка? Эксперты, отзовитесь!
Эффект одинаковый!
Я тоже думал, но на самом деле всё чётко со щупом. В картере лопатка, так что на обратной стороне может быть намазано всё что угодно, смотреть надо по насечкам. Вытаскивайте его колечком к бамперу и уровень будет правильно показывать (при условии что масло есть). Я долил и уровень появился
Так сколько км у вас пробег?
face вне форума
Старый 14.03.2011, 22:53   #153
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от face Посмотреть сообщение
У меня пробег 23000.... Машину не насилую.... Куда делось, хз....
Вот сегодня опять поставил на идеально ровную площадку, завтра утром буду разбираться.... попробую долить.... надеюсь уровень появится.... Пробег на этом масле около 10500... пора уже менять.... да времени нет..... Машина работает ровно....! Из трубы черный дым не валит)
Mand вне форума
Старый 15.03.2011, 08:47   #154
Алёна
Аватар для Алёна
Алёна не успел проявить себя
Привет! Кто каким маслом пользуется? Скоро на ТО-2, не хочется заливать их масло, какое рекомендуете?
Алёна вне форума
Старый 15.03.2011, 11:31   #155
Mand
Аватар для Mand
Сообщение от Алёна Посмотреть сообщение
Zic XQ 5w40... в жестяных банках.... такие точно не подделывают!
http://www.skzic.ru/oil/gasoline/xq/
Mand вне форума
Старый 15.03.2011, 11:35   #156
Mand
Аватар для Mand
Докладываю. Утром.... вынул щуп, начал смотреть.... Ну нифига не видно на этих насечках.... Я и так и эдак.... крутил вертел.... все измазано маслом... но не на площадке с насечками(((( Уж не знаю.... как теперь определять?
Решил долить..... раз долил... посмотрел..... опять на насечках пусто
Ещё долил...... пусто......
Третий раз ливанул..... постоял подождал.... насечки сухие на щупе((((
Ну не может же так быть? Масла долил от 0.5 до 0.8 литра....
Включил двигатель.... появился какой-то непонятный шелест.......
Вообщем пипец.... я в расстройстве((((
Mand вне форума
Старый 15.03.2011, 11:57   #157
Satch
Аватар для Satch
У меня, зимой Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40, летом Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40.
Вот целый раздел - http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=147
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 15.03.2011, 12:29   #158
Yurich409
От большого угара масла голубой, а не чёрный повалит. Это вы не доливая 10.500 проехали? За что ж вы так над ней???
Старый 15.03.2011, 12:57   #159
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
У меня с новья жрал масло. Очень. А так как я этого никак не ждал( в таких объёмах), то первые 2000 км щуп не вынимал. С лампочкой было всё в порядке. Потом что-то мне взбрендило резко осмотреть, какого цвета масло. Тоже был нимало удивлен, когда на насечке щупа ничего не обнаружил. Хотя с другой стороны щуп был как-то беспорядочно измазан. Поехал в гарантийку, стали учиться замерять масло вместе с ИПГ. Всё равно ничего не обнаружили. Только когда долил с литр, стало пол-уровня. Затем ещё поллитра - и в путь. Так что на опыте проверено: если в движке остаётся 1,5 литра - с давлением всё есть. Даже при манёврах ничего не моргало. Кстати, так "совпало", что масло у меня перестал жрать после замены прокладки ГБЦ ( тосол стал попадать во 2-й цилиндр). Короче, у меня с завода не была протянута голова блока, подтянули чуть и больше сил не хватило.
Россиянин вне форума
Старый 15.03.2011, 13:27   #160
Mand
Аватар для Mand
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Ну кто же знал, что оно так будет? На ошибках учатся)
Вышел из офиса... погода солнечная.... машинка после поездки и доливки постояла около 2х часов.... Взял напарника, говорю пойдём посмотрим, может ты уровень увидишь)
Вытащил щуп... уровень показался.... будь он проклят))))) Долил ещё масла, до половины, остатки вылил.... ))) Неужели при спокойной езде почти всё масло выгорает? Никаких подтёков нет.... Или где искать эти подтёки?
Шеф на работе сказал, что мол из-за маслосъёмных колпачков масло попадает в камеру сгорания и горит там.... Мол беда всех русских машин! Но дым ведь не черный валит из трубы? как так?
Последний раз редактировалось Mand; 15.03.2011 в 17:54.
Mand вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
