Старый 14.07.2009, 10:07   #151
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Ответ: Настройки усилителя
Сообщение от VDO163 Посмотреть сообщение
Подключено на фронт и на саб
гуд! что настраивать то нада?? перед у тя через кроссоверы - соотв настройки HPF делаешь на 45-50 Гц и саб LPF на 60-80 (как понравится) саб мостом! все - громкость (gain кажеться так пишеться) крутишь как тебе понравиться!
denisKa вне форума
Старый 14.07.2009, 15:37   #152
VDO163
Аватар для VDO163
Автомобиль: VAZ 21723
VDO163 не успел проявить себя
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
Это я всё сделал,на башке настроил,а на усилке самом кнопки там какие то и винты,вот с ними чё делать,или так оставить
VDO163 вне форума
Старый 14.07.2009, 15:49   #153
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
я те про них и написал про кнопки и винты!! про мафон я тебе не писал!!
denisKa вне форума
Старый 14.07.2009, 16:05   #154
VDO163
Аватар для VDO163
У меня по ходу с башки так же как и с усилка можно регулировать,посмотрю чё там на усилке.Спс
VDO163 вне форума
Старый 14.07.2009, 16:30   #155
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
ну если у тя пион 7000 то можно много чего регулировать!!
denisKa вне форума
Старый 29.09.2009, 16:34   #156
ESKIMOS
Автомобиль: приора 02-18
ESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
установка усилителя в багажник.
при каждом вопросе на форуме все посылают "курить инет". зачем курить инет, пусть будет своя ветка с фотками. я вот поискал тут и не нашёл ничего путнего. "покурил интернет" и взяв за основу чужую идею и маленько упростив поставил себе сам.
ID:	22911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22918   Нажмите на изображение для увеличения
ESKIMOS вне форума
Старый 29.09.2009, 16:38   #157
ESKIMOS
Ответ: установка усилителя в багажник.
из затрат - рояльная петля за 30 рублей, остальное всякий хлам. что не понятно - задавайте вопросы - отвечу. выкройку дощечки завтра выложу - забыл в гараже картонку. да её и так очень просто сделать. моё исполнение намного проще оригинала. http://ch.pp.ru/12-audio/12amp1.htm менее затратное и усилок открыт и не так будет греться, как у автора идеи.
ESKIMOS вне форума
Старый 29.09.2009, 16:40   #158
ESKIMOS
так же автор предложил отрезать ковёр. я резать не стал, а просто подогнул. а тем, что не отрезал можно прикрывать усилок, когда везёшь хлам всякий в багажнике.
ESKIMOS вне форума
Старый 29.09.2009, 16:45   #159
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от ESKIMOS Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/album.php?al...&pictureid=882
так надежнее и симпотичнее! для седанов! для хетча еще проще!
у меня вопрос у твоего исполнения - как он держится вверху?? или он тока как "столбик"???
я ту идею давно помню (лет 5 точно) я одному челу 5 лет как делал усил похожим образом, но крепеж еще вверху был
denisKa вне форума
Старый 29.09.2009, 16:56   #160
ESKIMOS
а чем надёжнее? симпатичней - может быть, так и работы и материалов больше. у меня простой экономичный вариант. тем более и греться открытый будет меньше. усилок сам держится, но можно на липучках сделать петлю какую-нить. его когда наклоняешь, он обратно захлопывается под собственным весом и плотно держится. для того, чтобы он упал, его больше чем на 45 градусов нужно наклонить.
ESKIMOS вне форума
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
