02.06.2019, 09:18
#151
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Пыльники шрусов
Prima
Может быть проще взять винтовой хомут и закрутить отверткой?
Это кроилово и так не делается. Дисбаланс и вероятность срыва при ходе подвески и о дорожные препятствия. Особенно зимой. Вот
тут ещё почитай.
Prima
Нежели еще щипцы покупать?
Тебе ещё и съёмник ШРУСа потребуется. Езжай в сервис.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 02.06.2019 в 09:41 .
02.06.2019, 10:03
#152
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Пыльники шрусов
Самая нужная инфа НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ЛЕНТОЧНЫЕ ХОМУТЫ! Ими норм не обожмешь, я попробовал , и после зимы из пыльников вылил по полстакана соленой воды, и соответсвенно попал на замену ШРУСов.
02.06.2019, 10:13
#153
Re: Пыльники шрусов
Ri.264
Это вот такие и приспособа для них? Мне они тоже не нравятся. В большинстве случаев у них острые кромки. Ну и без спец-инструмента их не затянуть.
02.06.2019, 14:40
#154
Re: Пыльники шрусов
SoftFelix
я со специнструментом нормально не затянул, тема впщ тухлая!
03.06.2019, 09:39
#155
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Пыльники шрусов
Серж437
Обобщил информацию по пыльникам на ШРУСы фирмы MARUICHI.
Диаметр приводных валов Приора 23 мм.
Размер оригинального наружного пыльника (20-75-87 мм) ближайший MARUICHI артикул 27-411 (22-76-90 мм).
Размер оригинального внутреннего пыльника (20-75-80 мм) ближайший MARUICHI артикул 66-413 (21-75-85 мм).
В интернет магазинах артикулы идут по фирме с названием 1-56, на коробках с пыльниками такой лейбл есть.
Уточнение размеров оригинальных чехлов:
наружный 19-76-87 мм.
внутренний 19-76-84 мм.
Добавлено через 26 минут
Из-за того что посадочный диаметр на вал у Maruichi сильно не в размер с оригинальным. Возникает вопрос о целесообразности этой затеи!
Форум - это сила!
14.07.2019, 21:34
#156
Re: Пыльники шрусов
К нам (Приора с АБС) подходят
наружные пыльники 2108? 2110 нигде в продаже нет.
Правый наружный. Ещё заводской. 8 лет и 128000 км.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.07.2019 в 22:02 .
15.07.2019, 01:18
#157
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Re: Пыльники шрусов
SoftFelix ,
Подходит. 2108 от БРТ отъездили три с половиной года. Пока собирался менять один развалился. Так выглядел незадолго до:
Сейчас катаю ремкомплект 154РУ (2110):
Хомуты в комплекте такие же как с завода стоят.
https://autopiter.ru/goods/154py/brt...vo/id129658226
15.07.2019, 06:36
#158
Re: Пыльники шрусов
arg69 , спасибо, очень подробно. Я только вот
такой из приличного нашёл в рознице Питера.
В принципе, можно и в Автопитере заказать, но будет ли между ними принципиальная разница?
Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.07.2019 в 22:03 .
16.07.2019, 14:42
#159
Re: Пыльники шрусов
SoftFelix
Искал как-то в чем разница между 2108 и 2110, но так ничего и не нашел.
16.07.2019, 19:19
#160
Re: Пыльники шрусов
arg69
Да ну , фигней не майтесь, ВАЗ над вами угарает)
Текущее время: 03:01 . Часовой пояс GMT +3.
