Старый 07.11.2012, 22:39   #151
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Сообщение от 838 161 Посмотреть сообщение
Всем привет!!! К то чем может!!!!!! Может ли блок комфорта разряжать аккумулятор???
почему именно он???
Старый 08.11.2012, 14:07   #152
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Скорее сигнашка или магнитола с одетой панелькой. До 300 мА легко.
face вне форума
Старый 08.11.2012, 16:19   #153
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Быстрый разряд АКБ
У меня магнитола садила аккумулятор, стал снимать панельку, проблема исчезла.
1Васильевич вне форума
Старый 09.11.2012, 15:18   #154
face
Аватар для face
У меня была магнитола ДВД JVC, с панелькой жрала 40 мА, без панельки 20 мА. Сейчас новая JVC, жрёт 8 мА что с панелькой, что без. У корефана на 21083 был случай: стояла сигнашка Томохавк. Начала жрать много тока в режиме охраны, после первых морозов начались проблемы с запуском. Потом она совсем сдохла и жрала постоянно около 600 мА, процессор ушёл в короткое замыкание. По моим измерениям приора ( у меня люкс) со штатной сигнашкой в режиме охраны жрёт 40 мА.
face вне форума
Старый 10.11.2012, 00:12   #155
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Re: Разрядка АКБ при простое.
В общем сплошные вопросы к автору темы. Без ответов на них смысла обсуждать нет. Автор молчит.
Да, извините, долго не был на форуме. Могу сказать следующее. Зарядил акккумулятор полностью, замерил напряжение- 12,71 В, подключил. Потом каждый день измерял напряжение вечером, вот что получилось:
1 сутки- поездка примерно 80 км, 12,65 В.
2 сутки-поездки не было- 12,41 В.
3 сутки- поездка примерно 80 км, 12,48 В.
4 сутки- поездка примерно 5 км, 12,32 В
5 сутки- поездки не было- 12,26 В.
6 сутки- поездка примерно 90 км, 12,49 В.
7 сутки- поездка около 90 км, замерить забыл.
8 сутки- поездка около 70 км, 12,32 В.
Гараж не отапливаемый, стоит магнитола пионер (ставили в сервисном центре), на сигналке не стоит. Температура в эти дни была около 0 градусов. Измерял ток учечки- 0,02 мА.
Подскажите, это нормальный разряд? Заранее спасибо.
Николай-13 вне форума
Старый 10.11.2012, 09:10   #156
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
а разве не видно что ёмкость падает ?
то что указали ток утечки - эт хорошо,
но вместо км лучшеб указали напряжение генератора...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 10.11.2012, 13:20   #157
1Васильевич
Вес репутации: 32
Если я правильно понял, замерить напряжение на клеммах, при работающем двигателе. Достаточно ли?
Старый 10.11.2012, 13:26   #158
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
да, но прогретой, с ближним+дальний+птф на ХХ.
С Новым Годом !
Старый 10.11.2012, 13:40   #159
Николай-13
исправляю свою ошибку...
Перед проверкой напряжение на аккумуляторе- 12,16 В. Завели машину, обороты довели до 3000, погазовали. Включаем все потребители: свет ближний, дальний, противотуманки, отопитель салона, магнитолу, обогреватель заднего стекла, задние противотуманки, напряжение на аккумуляторе- 13,07 В.
Продолжаем газовать, но выключаем всё, кроме дальнего света- напряжение 13, 95 В.
Останавливаем двигатель, выключаем дальний свет. Напряжение на аккумуляторе- 12,62 В.
Аккумулятор мутлу, покупали почти год назад, но поставили через полгода после покупки, предварительно зарядив. Что можете сказать? Аккум бракованный, или другие причины?
Старый 10.11.2012, 13:54   #160
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
1. газовать не нужно, генератор на ХХ должен выдавать до 55-60 А, этого достаточно чтоб работал двигатель, прогретый, ближний+дальный+ПТФ при напряжении 14.2 Вольта.
2. У вас генератор не исправен
С Новым Годом !
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
