Старый 27.11.2009, 16:34   #151
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
КАРАТ,имхо чудес не бывает или какая-то ерунда в жгутах или контроллер ЭСУД мозги любит... хотя может только прошивка такая мозгоклюйка!!!
Escander вне форума
Старый 27.11.2009, 17:38   #152
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
КАРАТ, А если 2 пункт провести с открытой дроссельной заслонкой, вроде должно работать.
Black Cat вне форума
Старый 27.11.2009, 17:45   #153
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
КАРАТ,а не может быть такого, что подключенный сканер при считавании ошибки стирает запись о ней в ЭСУД?
Escander вне форума
Старый 27.11.2009, 18:23   #154
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Нет, не может. Для этого есть специальная процедура-"Сброс и инициализация ЭБУ" с защитой от дурака. Кнопку надо держать нажатой секунды 3. При этом сбрасывается таблица адаптации. Остаются только заводские параметры. Если это сделать на работающем двигателе то он заглохнет.
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Не пробовал. Надо вдвоем. Мыслю так. Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Одних датчиков кислорода мало для этого. В этом случае получается разомкнутая несаморегулирующаяся система. Слишком мало данных доля ЭБУ. Он не будет знать какой длительности установить время впрыска. Нет данных для расчета этого параметра. Лично я на месте ЭБУ при таком раскладе послал бы всех в пеший эротический круиз. Очень велика оапстность убить катколлектор. ИМХО!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.11.2009, 18:27   #155
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Это чудо называется второй датчик кислорода. Из-за его наличия ЭБУ видит что происходит при изменении параметров. И соответсвенно может отреагировать.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.11.2009, 18:55   #156
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Завтра попробую в движении с отключенным ДПДЗ в движении в разных вариантах. Отпишу
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 28.11.2009, 06:31   #157
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Второй датчик кислорода для конторя качества выхлопа не из двигетеля а из катализатора (в котором должно происходить доокисление несгоревшего до конца). Если ЭСУД этот ДМРВ не нужен, тогда почему он генерит ошибку (которую видит сканер) и нафига его ставят на авто?
Остаюсь при своём мнении или прошивка или контроллер.
Escander вне форума
Старый 28.11.2009, 15:32   #158
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Тогда почему холостые как были так и остались-800. Несмотря на отстегнутые датчики? Как при заводке, так и при снятии колодок на работающем двигателе. На двигателях с одним ДК и вообще без них обороты ХХ при снятии колодки с ДПДЗ или ДМРВ поднимались свыше 2200. Ни провалов ни плавания ни кратковременного повышения оборотов не было. Как будто я ничего не делал. А ошибки появились в памяти потому что это нештатный режим. Например низкий сигнал ДМРВ приводит к повышенному расходу топлива и на глазок или тестером её не выловить. Это я знаю что сам снял разъём, а если где-то перебило, перетерло провод? Да просто недовоткнули разъём при каком-либо ремонте? Ошибка 0102-ДМРВ низкий уровень выходного сигнала, 0113-высокий уровень сигнала ДТВВ, т.е на нем нет падения напряжения. Раньше в этом случае была ошибка-обрыв цепи ДМРВ (или КЗ). Ошибка 0122-низкий уровень сигнала ДПДЗ. Раньне было обрыв (КЗ). Теперь контроллер видит к каким последствиям приводит его управляющее воздействие и потому не включает мясорубку. Вот и появляются на форуме посты:"Вай!Вай!Вай!Вай! расход большой......! Вай!Вай!Вай!Вай! холостые плавают.....! Ни в одном посте я не наблюдал что-бы писали что наблюдали дикие колебания расхода воздуха, как сходил с ума РХХ, как "гулял" УОЗ просто и по детонации. Хотя подавляющее большинство современных БК позволяют увидеть эти данные. Я сам был в а**е когда увидел негорящую мясорубку и ошибки в памяти! Поменялся алгоритм работы контроллера! А мы остались на прежних позициях,и многие диагносты на СТО то же. В салоне где я брал машину мужик который ставит допы в т.ч. и БК за год с лишним так и не узнал что такое протокол ОBD2 к примеру. По этому прошивка и контроллер считаю не при чем. Второй датчик кислорода это ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ по управлению. ИМХО! Пример может быть не совсем удачный. Представте себе что Вы маневрируете на грузовике с большой будкой задним ходом в ограниченном пространстве. Вместо стекол фанера, зеркал нет,без помошника. И с помошником! С помошником гораздо легче и удобней. Второй ДК-это этот помошник. Я не считаю себя умнее всех, но вижу ситуацию только так. Теперь буду комлектовать свой ноутбук для полноценной диагностики с записью параметров в виде графиков в динамике, а сканер постоянно вожу в машине для оперативных нужд.
МАЗ-7917 рулит!!!!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 28.11.2009 в 15:45.
КАРАТ вне форума
Старый 28.11.2009, 18:07   #159
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Может выше и писалось, но не нашел, подскажите где находится колодка?
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 28.11.2009, 18:12   #160
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
Диагностическая? Раньше зависело от контроллера, сейчас обычно под рулём.
Escander вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
