Старый 11.07.2010, 08:59   #151
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
предохранитель целый, возможно ли что сгорел сам движок? и срауже вопрос как до него добраться не сливая газ с кондиционера?
вентилятор находится за правой частью шумоизоляции (если смотришь со строны открытго капота, то слева), сними сверху резинку, открути саморезы. Возможно придется снимать дврник и правую пласмассую крышку жабо. Под ней увидишь вентиляторВыдерни разьем, проверь тестером. Если нормальный, то сдох регулятор (что кстати скорейвсего). Где находиться регулятор не подскажу, лучше езжай на гарантию.
rual вне форума
Старый 12.07.2010, 04:56   #152
aragon
aragon не успел проявить себя
Подскажите как можно проверить вентелятор на печке на прямую?
aragon вне форума
Старый 12.07.2010, 07:34   #153
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
вентилятор не снимешь не сливая фреон.какой кондей у тебя стоит? если панас то это из за резистора а если халла то не знаю!!! моторчик проверить можно подав на него на прямую 12в но разъем стоит в таком месте что сделать это будет проблематично
vladimirr вне форума
Старый 12.07.2010, 21:06   #154
aragon
ну вроде панасоник, а разьем не там где рчв стоит?
aragon вне форума
Старый 12.07.2010, 21:21   #155
vladimirr
разъем тот!!!! по цвету провода посмотри и пульни на них 12 в только основную фишку от печки отсоедини!!!! если вент работает то у тебя рчв умер. причем транзистор в нем тоже
Старый 12.07.2010, 21:42   #156
aragon
хорошо, надо будет попробывать
aragon вне форума
Старый 20.07.2010, 05:00   #157
aragon
vladimirr спасибо, я проверил работает крутиться, ну теперь возникает вопрос что может быть тогда еще?
aragon вне форума
Старый 20.07.2010, 05:06   #158
aragon
подскажите еще схему этого обдува. за рание спасибо.
aragon вне форума
Старый 25.07.2010, 23:03   #159
aragon
подскажите кто ни будь, что может быть моторчик целый у печки, рчв то же целый, в чем еще может быть проблема?
aragon вне форума
Старый 09.10.2010, 21:32   #160
Игорь 199
Игорь 199 не успел проявить себя
На днях накрылась печка, работала только на максимальной скорости климат Panas !!! Сегодня ездил на СТО делали этот РВЧ по гарантии, сняли впаяли туда перемычку и поставили на место! Пока вроде работает, но включать лишний раз стрёмна))) Подскажите, а нах этот РВЧ нужен вапшпе? Я так подозреваю что он регулирует частоту вращения скорости движка печки когда оно находится в положении АВТО или я ошибаюсь???
Игорь 199 вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
