Старый 27.02.2012, 22:20   #151
People.
Аватар для People.
People. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругах
Re: резистор печки
Сколько раз и как часто перепаивать термопредохранитель? Где гарантия, что и этот термопредохранитель не перегорит? Где гарантия, что допустимый ток не будет превышен?
Сгорел, стоковый, перепаял на данный , работает в лютые морозы -23, о гарантии говорить не уместно также как и при установке нового мотора вам ни кто не даст гарантию на термо!
People. вне форума
Старый 28.02.2012, 08:39   #152
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
Re: резистор печки
Сообщение от saper7901 Посмотреть сообщение
Доброго всем время суток уважаемые форумчане ! машина приора уневерсал комплектация норма + кондер я так понимаю либо хала либо паносоник ....где посмотреть не знаю ...вчера регулятор мощности подачи воздуха приказал долго жить работает только на последнем режиме на самом сильном включается как то не понятно при заводе машины 1мин нет не чего а потом уууууууууууу))) заехал на станцию сказали что полетел регулятор подачи воздуха можно сказали к местным умельцам за 1.5 тыров либо к ним за 4.8 тыс фишка в том что поменять сопротивление можно но если не угадать может полететь моторчик почитв форум делаю вывод что сопротивление горит из-за моторчика это че и мотор менять сразу надо скоро лето кондер нужен будет выручайте советом уже пажалусто спс заранее машина прошла 6тыс гарантии нет
У меня такая же бяда была.. заехал в гарантию.. мне поменяли не просто резистор, а печь полностью.. так что думаю уместно требовать полной замены печи в гарантии, так как при замене одного резистора, моторчик может и новый резистор спалить.. мне кажется тут имеет место браку заводскому..
KyMaP вне форума
Старый 29.02.2012, 15:33   #153
People.
Аватар для People.
Re: резистор печки
Сообщение от KyMaP Посмотреть сообщение
Смотрите сколько трудочасов и запчастей спишет сервисный центр при замене как у вас печь полностью
Радиатор, мотор отопителя, что ещё включает в себя печь полностью
People. вне форума
Старый 01.03.2012, 08:52   #154
ЛЕНАР27
Автомобиль: Приора 217230
ЛЕНАР27 не успел проявить себя
Re: резистор печки
Вчера весь вечер занимался печкой. Моторчик очень туго крутился, сгорал резистор. За два часа я его снял, смазки там приктически и не было только пыль одна. Все почистил и смазал графитовой смазкой. Крутиться стал очень легко. За час собрал на место. Пока работает. тьфу-тьфу....
ЛЕНАР27 вне форума
Старый 11.03.2012, 21:58   #155
Ромеро
Ромеро не успел проявить себя
Re: резистор печки
у меня такая же суета уже воняет от второго резистора, но пока не перегорает((( машине второй год 30тыс пробегу! как быть? дайте грамотную ссылку как снять моторчик?
Ромеро вне форума
Старый 16.05.2012, 18:00   #156
Vladislav86
Аватар для Vladislav86
Vladislav86 не успел проявить себя
Re: резистор печки
купил новый резистор для десятки и поставил в приору, теперь работают все скорости вентилятора кроме второй))
Vladislav86 вне форума
Старый 23.05.2012, 16:05   #157
dmitri0790
Аватар для dmitri0790
dmitri0790 не успел проявить себя
Re: резистор печки
День добрый!! Я тоже запарился с этим транзистором,8 уже меняю.........спасибо за подсказку!!!
dmitri0790 вне форума
Старый 11.07.2012, 09:01   #158
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: резистор печки
Отличная тема, как раз недавно пропали первые три скорости. Перечитал всю ветку, я так понимаю термопредохранитель менять безполезно(горит же он), надо лезть глубже и проверять мотор печки на предмет клина. Проблемма возникла летом, пару раз пробовал обдув холодным воздухом, машину кпил недавно- 2008 года 70 тыс. пробег. На момент поломки обледенеть ничего немогло))) причина большого тока только в механическом износе вентелятора(моторчика). Если что то какой мотор лучше ставить ?
Добавлено через 41 минуту
Предложение People для тех кто хочет выработать ресурс моторчика пополной. Поидее предлогаемый им термопредохранитель просто имеет больший порог срабатывания, т.е. подклининый мотор будет работать. Если же он заклинит окончательно, ток будет таким что предохранитель сгорит всёравно и цепь разомкнеться! Да и мотор не жалко, всё равно менять, смазка и чистка если и даст результат то ненадолго. Плохо то что ты будешь ездить и ждать пока он клинанет))) а зимой в далеке от цивилизации если это случиться будет печально, и очень холодно)))
Glebarik вне форума
Старый 24.09.2012, 12:59   #159
NikolaiV
NikolaiV не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Судя по названию темы попал правильно.Неработает вентилятор в первых 3-х положениях,понял что резюк или какойто блок нужно заменить вот только 20 страниц не осилил а те что полистал нет ответа.Подскажите что нужно заменить? его каталожный номер чтоб знать что в магазинах спрашивать или ткните носом т.е. дайте ссылку на нужную страницу,печка простая без кондиционера
P.S. 4 страница этой темы,всё нашлось.
Пожелания модерам неплохо бы прикрепить пост с заменой резистора ,чтоб каждая страница с него начиналась...меньше будет вопросов типа моего
Последний раз редактировалось NikolaiV; 24.09.2012 в 13:28.
NikolaiV вне форума
Старый 24.09.2012, 13:26   #160
Сообщение от NikolaiV Посмотреть сообщение
На нормах стоит такой http://avtopasker.ru/goods/7987.htm
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
