Старый 27.05.2016, 18:29   #151
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Зуммер панели приборов.
Сообщение от edvardtlt Посмотреть сообщение
Помогите разобраться с приборкой !
При включении зажигания, приборка начинает подавать кратковременные сигналы в течение 1 мин, при этом ни одна контрольная лампочка не горит, пищит не зависимо от того запущен двигатель или нет.
А почитать?? http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22626
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.05.2016, 18:42   #152
edvardtlt
edvardtlt не успел проявить себя
Читал, но если честно ни черта не понял про звуковые сигналы, точнее мой случай там отсутсвует.
Сигналы идут с интервалом примерно 0,5 сек длительность 0,5 сек в течении 60 сек потом прекращаются
edvardtlt вне форума
Старый 27.05.2016, 19:09   #153
Как индикатор зарядки АКБ себя ведет? Предполагаю, что он не загорается при включении зажигания и именно поэтому зуммер пищит.
Какая приборка и год выпуска машины?
Старый 27.05.2016, 19:12   #154
edvardtlt
На индикатор зарядки АКБ не обращал внимания сейчас схожу посмотрю, приборка АП год выпуска 2008
Старый 27.05.2016, 19:13   #155
Тогда это точно индикатор не включается при включении зажигания.
Фича у АП такая))
Старый 27.05.2016, 19:15   #156
edvardtlt
Как лечится ?
Старый 27.05.2016, 19:19   #157
Как лечится ?
Так загорается индикатор или нет?
Лечится проверкой и заменой РН в генераторе.
Сначала проверить сам индикатор, замкнув провод D+ на массу. Если горит, значит проблема в РН или его щетках.
Старый 27.05.2016, 19:27   #158
edvardtlt
Посмотрел, индикатор зарядки АКБ горит, приборка продолжает пищать
Старый 27.05.2016, 19:57   #159
Зуммер будет пищать, если индикатор включается с опозданием на несколько секунд, а почему еще может пищать я не знаю. Помимо случаев, указанных в диагностике помню только этот.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
