Старый 28.07.2015, 16:25   #151
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Концевики дверей, капота и багажника...
Сообщение от andrejm Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Вот и у меня отказался загораться при открытии четырех дверей плафон в салоне. все Концевики в порядке .( Прозваниваються) Приора норма первая поломка за 7 лет. Ехал по трассе загорелся плафон, был выключен принудительно, больше включаться не хочет. Плафон проверял все в порядке. После снятия и установки клемм с АКБ загорается но не тухнет. Через 10 минут затихает и больше не горит. Вручную все включается и выключается. есть мысли? Мож не в тему?
Проверяем целостность бело-черного провода от разьема Х3-16 контроллера электропакета до плафона. Может просто не контакт.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.07.2015, 16:43   #152
andrejm
Омская ячейка
Аватар для andrejm
Автомобиль: 217030
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 4,294,967,295 сообщениях
andrejm не успел проявить себя
Тогда почему после перезагрузки загорается лампа? двери закрываешь она не гаснет. Через 10минут загасает и все
andrejm вне форума
Старый 28.07.2015, 20:13   #153
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Если проводка исправна, нет никаких замыканий на массу и плафон исправен, то тогда меняем контроллер электропакета.
andrejm (28.07.2015)
Старый 28.07.2015, 20:24   #154
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от vremennyy Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, для того чтобы добраться до этого концевика двери багажника
Сдергивается пластмасска с самого замка и все...
Kostikov вне форума
Старый 28.07.2015, 20:26   #155
andrejm
Омская ячейка
Аватар для andrejm
Автомобиль: 217030
Пьяный Солдат.
круто, замена подождет, бум искать причину. Спасибо за совет.
andrejm вне форума
Старый 28.07.2015, 21:13   #156
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Управление напрямую с контроллера...
Старый 17.08.2015, 09:23   #157
vremennyy
vremennyy не успел проявить себя
Замок конструктивно на универсале не такой, как на фото ранее. Поэтому "пластмасска" не "сдергивается". Но кнопка и рычаг, в общем, такие же. Фото своего замка прилагаю - может кому поможет.
Всё там вернётся на свои места, не переживай. Сдёргивай внагляк, предварительно выкрутив саморезы из ручки закрывания. Моя недавняя фотка
Конечно, и это совсем несложно.
Действительно все вернулось на места: то ли клипсы лучше, то ли облицовка не "выгнута годами".
Благодарю за помощь.
ID:	116260   Нажмите на изображение для увеличения
vremennyy вне форума
Старый 21.11.2015, 10:31   #158
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Машина 15 года, Напрягал факт медленного включения плафона, списывал на CAN-шину. Но когда у жены закрылась машина(заведённая, с ключами ( Сняля с охраны вставила ключ и закрыла машину снег убирала)) решил, что что-то надо решать. Концевик нового образца, в магазинах про такой не слышали.Старый ставить не хотел у него быстро окисляются контакты. Разобрал водительский и задний. Ни чего криминального не нашёл, почистил контакты растянул пружинки, счастье было не долгим ровно сутки. После ночёвки всё вернулось на круги своя. Почитал форум, побежал смотреть. В итоге:
1. Дело не в концевиках т.к. они работают отлично конструкция грамотная.
2. Дело в резинке (Пыльнике) они короче чем штырь концевика
РАЗРАБОТЧИКИ ПЫЛЬНИКОВ НЕ В КУРСЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ КОНЦЕВИКА.
РЕШЕНИЕ:
1. Снять концевик ( 1 минута)
2. Откусить штырёк концевика кусачками 5-7 мм( 0,5 минуты)
3. Острые края пройтись наждачной бумагой(0,5 минуты)
4. Установить концевик на место (1 минута)
Инструмент: отвертка , кусачки, наждачка
Название: А и Б.jpg
ID:	118100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118101   Нажмите на изображение для увеличения
seich вне форума
Radist30616 (20.12.2015), Пиер (20.12.2015)
Старый 21.11.2015, 13:36   #159
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Иногда бывает что штырь упирается в резинку, и застревает там... Как бы потом не получилось что упрется в другую складку резинки...
Falkon вне форума
Старый 21.11.2015, 18:17   #160
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Но ведь надо же такие искать..Кто чё знает?
Буйный вне форума
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
