Старый 03.11.2012, 09:47   #151
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Загорелась лампа «Check-Engine»
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Просто наверное совпало
скорее всего
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.11.2012, 17:41   #152
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Ребят ещё вопрос. Привезли катушку,только написано для 2112 1.6 16кл. И немного другой наконечник резиновый снизу. Встала как родная,работает ровно. Ни чего страшного я думаю да?
Konstantin20072 вне форума
Старый 03.11.2012, 17:47   #153
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
да все они одинаковые, 2170 пишут чтоб ценник больше содрать
также как с кислородными датчиками евро2 и евро3 разные только колодки подключения и цена в 2 раза.
kogon22 вне форума
Старый 05.11.2012, 12:00   #154
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Приветствую всех!Перечитал форум,но аналогичной ситуации один в один со своей не нашёл.У меня при работе двигателя загорелся чек и стали слышны перебои-10 сек работает чисто,после секунд 5-7 неустойчиво,затем цикл повторяется.Заменил свечи и прозвонил катушки как описывается в нете,у всех 4-х показатели одинаковые.Кстати,по рекомендациям вторичная обмотка должна показать большое сопротивление,но не "бесконечность".У меня же "бесконечность" на вторичной,у всех 4-х.Машина на гарантии,пробег 9000 км,но ближайший оф. и не офцентр обслуживания находится на удалении 75км.Ехать на таком "Т-16"))) с горящим чеком-значит убить катколлектор,так я понимаю?Без диагностики ничего не сделать?Поочерёдное обесточивание катушек ничего не дало-работа двигателя при каждом съёме изменялась.Что делать друзья-ума не приложу,в чём кроме катушек может быть причина?
nikolai1975 вне форума
Старый 05.11.2012, 17:50   #155
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от nikolai1975 Посмотреть сообщение
Без диагностики получится гадание на кофейной гуще... Или ВСЕ датчики поочередно менять...
Компрессию мерил?
Mishanja вне форума
Старый 05.11.2012, 18:55   #156
Александр$$$
Автомобиль: Lada 217280
Александр$$$ не успел проявить себя
Добрый день всем люди добрые! Помогите добрым советом!
Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически.... все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее... Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах... Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет... На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь... Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах... да проверили компрессию, компрессия в норме... Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь"... СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен !!!! Продолжает - тупить дальше!!! Что это может быть ? Помогите?
Александр$$$ вне форума
Старый 05.11.2012, 19:06   #157
Сказал(а) спасибо: 333
я бы еще ДК-1 и ДК-2 проверил..они тоже по моему на смесь влияют
Старый 05.11.2012, 19:20   #158
nikolai1975
Компрессию мерил?
Спасибо за ответ,компрессию не мерил,даже как-то и не подумалось на неё.Блин,новая машина июль 2011г брал в А-ладе,круглый год с небольшим отъездил-голову не грел,безотказная,а тут началось...Значит буду с диагностикой что-то решать,может спеца к авто доставить проще будет.Уже рад бы был,чтобы модули виноваты)))
Старый 05.11.2012, 19:28   #159
Mishanja
Аватар для Mishanja
Возможно, что и так... Верх-Суетка - больно знакомое название! Не в Краснощековском ли районе это село?
Mishanja вне форума
Старый 05.11.2012, 19:43   #160
nikolai1975
Есть в Краснощёково такое,тоже Суетка,но не райцентр,у нас Верх-Суетка,самый маленький райцентр в крае.Миш,тут в личку можно написать?а то за флуд навтыкают)))
Последний раз редактировалось nikolai1975; 05.11.2012 в 20:00.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
