Старый 28.09.2015, 21:58   #151
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Защита воздухозаборника от снега и листвы
Ребят, такая пойдет? Ячейка примерно 1-1,5 мм, не мелковата??
Последний раз редактировалось bokareff; 29.09.2015 в 00:14. Причина: убрал фото в спойлер.
James May вне форума
Старый 28.09.2015, 22:08   #152
James May, пойдет.
James May (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 22:19   #153
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Я ваще как колготки ставил. Рулон нашёл. Думал и как фильтр будет.Вот моя мелковата,а эта пойдёт.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.09.2015, 09:58   #154
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
James May,Я бы такую не ставил. У неё площадь самой сетки как площадь ячеек. Это ж пропускная способность вдвое снизится.
gvsp вне форума
Старый 29.09.2015, 20:50   #155
James May
gvsp, есть противоречивое мнение, что из-за этого фильтр будет чище и пропускная способность лучше. ХЗ что делать.. Весь город объездил, нигде сетку не найду металлическую с ячейками.
Старый 30.09.2015, 10:30   #156
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Найди старый воздухан от камаза(круглый цилиндр) и распусти его на сетку.
P@vlik вне форума
PAE (02.10.2015)
Старый 30.09.2015, 12:17   #157
В строительных магазинах и на рынках смотрел?
Для наглядности. У меня стояла вот такая сетка из нержавейки. Пропускаемость воздуха замечательная!
Старый 30.09.2015, 13:04   #158
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Выскажу свое мнение по этому вопросу в Халла.
Начну с того чего мы хотим добиться установкой сеток?
Мы хотим защитить внутреннею камеру воздухозаборника
от попаданий листвы, насекомых, атмосферных осадков и т. д.
Это конечно хорошо, но при определенных условиях, когда
в процессе движения такая сетка забивается листвой
или снегом создается нагрузка на двигатель отопителя.
Что гораздо хуже чем чистота камеры воздухозаборника.
Да и конструктора Ваз(а) не зря-же штаны терли рассчитав
сечение ячеек. Поэтому заморачиваться с установкой сеток
металлических не стану, единственное в тополиный сезон
накрою оконной сеткой от пуха.
А так перед каждым выездом очищаю в районе жабо от листвы
и это считаю достаточным. А при замене фильтра салона
продуваю камеру воздухозаборника методом по ссылке ниже
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=148
Проблем нет.
axe22 вне форума
Старый 30.09.2015, 13:25   #159
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
От осадков вряд ли, дождик все равно намочит фильтр... а вот все остальное, вполне реально. Листва, как бы ее не убирали, стремиться попасть сквозь решетку, и соответственно фильтр и без этого забивается, в итоге получается, не известно что именно лучше, забитый фильтр, или слабый поток воздуха...
Falkon вне форума
Старый 30.09.2015, 17:15   #160
А вот когда этим всем забивается под жабо без сетки - вот это здорово! Остановился, открутил жабо, вычистил все где доступно, поставил жабо на место и поехал дальше. Класс! )))
Если стоит козырек перед воздухозаборником, ни сугробов, ни куч из листвы там никогда не будет, а если вдруг и случится такое, то один взмах руки и все чисто (если сетка стоит).
RUWALWIK (30.09.2015)
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
