Старый 24.11.2009, 18:13   #151
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Re: Евроручки.
RUS-LAN, Кнопки я и сам могу нажимать, что то в своей инструкции (шерхан) такой функции не могу найти, как хоть называется????
Режик вне форума
Старый 24.11.2009, 18:26   #152
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Евроручки.
Сообщение от BEStr Посмотреть сообщение
спс попробую так, а как сделать, чтобы замки после включения зажигания не закрывали двери, но после выключения открывались все двери, а не только водительская?
У тебя что, штатная сигналка сама запирает двери после включения зажигания?
ANTO вне форума
Старый 24.11.2009, 19:10   #153
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
BEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущее
Re: Евроручки.
да сама
BEStr вне форума
Старый 24.11.2009, 20:05   #154
Режик
Аватар для Режик
Re: Евроручки.
Эта функция на доп сиге настраивается
Режик вне форума
Старый 25.11.2009, 00:12   #155
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
Re: Евроручки.
да сама
не думаю...сигалку я выключаю...как она может запирать двери
BEStr вне форума
Старый 25.11.2009, 17:29   #156
Режик
Аватар для Режик
Re: Евроручки.
BEStr, Как доп сига называется?? На брелке горит иконка похожая на пнреднюю форточку?
Режик вне форума
Старый 25.11.2009, 18:18   #157
Kolpashnik
Автомобиль: ВАЗ-21703
Kolpashnik не успел проявить себя
Re: Ответ: Евроручки.
Такие же поставил, смотрятся лучше чем родные евроручки. И зазоров не видно - просто их нужно тщательно отрегулировать до окончательной затяжки.
Добрый день!
Также поставил себе такие ручки, отрегулировал чтобы небыло зазора. Но, есть всёравно один недостаток - при дожде, мойке попадает внутрь вода, через отверстие (см.рис. - синяя стрелка). Всегда после мойки (после дождя не видно т.к. вся машина мокрая) обращал внимание что из-под ручек очень долго по-тихоньку просачивается вода.
Когда через полгода всётаки дошли руки снял их, картина конечно не айс. получается что внутрь ручек набиралась вода, и пока она стекала там было постоянно сыро. Летом более-менее быстро высыхало, т.к. жарко, а вот в период осень-весна...
при повторной установке что сделал - резиновый уплотнитель при установке посадил на силиконовый герметик по всему периметру, дабы окончательно исключить возможность попадания воды (кроме места указанного на рисунке, там исключить возможность попадания воды нельзя из-за конструкции), и в нижней части ручки (см.красные стрелки) тонким свёрлышком (1мм) проверлил 3 сквозных отверстия для стока воды (отверствия сверлил при одетом уплотнителе, дабы после установки уплотнитель не закрывал отверстия) - отверстия не видно, вода быстрее стекает и как-никак хоть небольшая да вентилляция. весной сниму посмотрю на результат.
Kolpashnik вне форума
Старый 25.11.2009, 18:48   #158
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Re: Евроручки.
Я все равно не понял, у тебя только штатная сигнализация, или есть еще не штатная ??????
ANTO вне форума
Старый 25.11.2009, 20:19   #159
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
Re: Евроручки.
Режик, ANTO. Сначала рассказываю всю последовательность, птом отвечаю на вопросы:
1.Значит сажусь я за руль =), а не нетак! =)
1.Подхожу я к приорке, тк две сиги отключаю вначале штатную с иммо, птом доп. сигу с обратной связью.
2. Теперь сажусь за руль =)
3. Включаю зажигание... все стрелки только поднимутся(кроме стрелки спидометра) и замки сразу же запрают двери =///, так было с самого начала до активации иммо....
BEStr вне форума
Старый 25.11.2009, 20:20   #160
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
Re: Евроручки.
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
не-а ничего не горит не моргает на экране брЭлка
BEStr вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
