Старый 06.07.2016, 23:09   #1
Re: Датчик фаз
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
тута вроде советовали крепление дф дальнее под шпильку с высокой гайкой. никто размер шпильки не подскажет.
Вроде я советовал. )) Да ты прибавь к резьбе болта миллиметров 10 (по месту прикинуть будет точнее), вот те и будет искомый размер. Там для высокой гайки этого вполне достаточно. Или закажи такой же болтик у токаря, ток с высокой шляпкой.
ВитюХа 57 (06.07.2016)
Старый 09.08.2016, 21:09   #2
vim1964
vim1964 не успел проявить себя
Re: Датчик фаз
Начала периодически появляться ошибка 0343. Заменил ДФ. О трудностях его замены написано достаточно. После замены двигатель стал работать помягче, лучше стал тянуть на низах, снизился расход. Ездил по городу и радовался. Пока не выехал на трассу! Машины не разгоняется: чем выше обороты, тем хуже разгон. На магистрали еле разогнался до 130. Что бы это могло быть?
vim1964 вне форума
Старый 15.07.2018, 11:55   #3
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
Датчик распредвала
Добрый день. Ситуация такая Ехал по трассе потом стал замечать что при резком нажатии на газ двигатель сначала пару раз дергался потом начинал набирать обороты. В итоге километров через 30 вообще после последнего обгона заглох на ходу и вылез "чек". Ошибка р0343. Стал проверять напругу согласно всяким мурзилкам. Выдернул фишку Мультиметр один конец на - акума, другой на контакты фишки . При выключенном зажигании везде по 0. Включаю зажигание: На среднем контакте 12,2 В, на бело-черном проводе 11,3 В, Нна третьем контакте 0,01 В. А везде в мурзилках вроде пишут что на бело черном должно быть не более 4-5 В. Кто прав и что теперь делать. Датчик фаз купил сразу новый. Двигатель так и не запускается.
Евгений Орск вне форума
Старый 15.07.2018, 13:19   #4
Re: Датчик распредвала
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
Снимай крышку ГРМ, проверяй метки на шестернях и смотри внимательно на ремень. Предполагаю, что зубья у тебя порубило и фазы сбились. Возможно, что Сталинград уже наступил.
ДПРВ не тот датчик, при неисправности которого движок не будет работать. Будет ошибка, будет долгий запуск, но движок будет работать и ехать.
Старый 15.07.2018, 13:44   #5
Евгений Орск
Про Сталинград сразу отсекаю. Уже был он у меня.Сразу воткнул безвтыковую поршневую. Крышку снял метки совпадают прокручивал коленвал. Натяг ремня хороший.
Щас заметил провод, который идет на датчик коленвала спющенный какой-то в районе паука. Разрезал его, а там экран на оголенный зеленый провод касается , заизолировал его. Но аккумулятор сдох не смог больше крутить. Жду когда зарядится.
Старый 15.07.2018, 14:44   #6
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
отключи ДФ и заводи мотор, будет подольше заводится, но доехать до места ремонта можно...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 15.07.2018, 15:20   #7
Евгений Орск
В общем он ни как не хочет заводится. даже с отключенным датчиком
Старый 15.07.2018, 18:12   #8
altim69
Автомобиль: ВАЗ 217230
altim69 не успел проявить себя
У вас шкив коленвала (он же демпфер крутильных колебаний) стандартный? Возможно его провернуло.
altim69 вне форума
Старый 15.07.2018, 22:48   #9
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
А как дела с датчик коленвала ?
И контакты посмотрите .
viktor- вне форума
Старый 16.07.2018, 07:23   #10
Евгений Орск
Еще сегодня сразу после работы куплю новый датчик коленвала. Почему же программа показала ошибку датчика распредвала не пойму.
Ну и что в итоге. С полностью заряженным аккумулятором крутил секунд 8-10 и она (кобылка) завелась. Но как то туго. Раньше при запуске прохладного двигла тахометр подпрыгивал до 1500 оборотов где-то и с прогревом опускался по 900. а щас тяжко так под 1000 и работает. Блин если бы не стройка дома махнул бы этого коня ни глядя.
Последний раз редактировалось GEMINI; 17.07.2018 в 06:01.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
