Старый 19.05.2013, 08:45   #151
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Сгорела машина (вся панель) !
iPlayer, на е-газ другой штекер под контроллер.Посмотри на АВИТО,там вместе с проводкой панели продают(3-7 панель,проводка 1,5 жгут примерно). Пучок,который на передок идёт лучше всего распотрошить и переизолировать,у тебя не сильно спеклось,судя по фото.У меня проблема была именно с поиском проводки без кондея с Е-газом.Проводка меняется легко.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 19.05.2013, 15:09   #152
iPlayer
Автомобиль: Приора седан
iPlayer не успел проявить себя
ЛЁХА З., ну цены конечно выше, чем 3-7 панель и жгут всего 1 был на приоре.
Теперь у меня есть 2 панели одна от люкса, другая от нормы, обе без Е-газа, но под кондей панас. Можно же отдельно пучок проводов на панас поставть?
iPlayer вне форума
Старый 19.05.2013, 20:58   #153
ЛЁХА З.
iPlayer, насчёт отдельного пучка проводов на кондей-информацией не владею.Насчёт цен-поискать надо было чуток подольше.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 06.06.2013, 07:46   #154
Женя1
Женя1 не успел проявить себя
Загорелась Приора. Помогите пожалуста! Судебная-пожарная испытательная лаборатория установила, причину возгорания: разгерметизация пластмассового топливо провода(тещина посредине) без следов механических повреждений и попадание топлива на систему выпуска в районе бензобака. Как доказать в суде что это вина завода изготовителя? Судье не достаточно официального отказа органов в возбуждении уголовного дела о поджоге и документа из пожарной лаборатории МЧС. Судья сказала что не видит вины завода изготовителя. Может кто то уже сталкивался с похожими судебными процессами?
Женя1 вне форума
Старый 16.10.2013, 00:26   #155
Trilon
Аватар для Trilon
Trilon не успел проявить себя
Загорелась проводка водительской двери 12г.в. норма при установке шумоизоляции на дверь случайно ножом СЛЕГКА резанул хвостик который идет к кнопочному блоку на двери, сам блок кнопок был снят !
Вскрыл щечку там где разьем к обшему жгуту идет ПЫЛ ( как бы в целом жгут нормально выглядит хотя есть конечно подгары) прошел до блока управления электропакета ( небось ему хана)
Интересно дверь живая (привод замка зеркало стеклоподьемник)
В момент когда произощло возгорание двигатель работал.
Trilon вне форума
Старый 16.10.2013, 18:29   #156
ЛЁХА З.
Trilon, меняй жгут двери(провода могли запечься между собой) он стоит около 500(на разборах 150),сгорел блок или нет определяй с помощью теста на наличие ошибок,а потом уже к спецам.Если подгорели провода на жгуте панели,то это тоже не очень хорошо(можно заизолировать спёкшиеся,благо доступ простой под ковриком.)
ЛЁХА З. вне форума
Старый 14.03.2014, 23:50   #157
s840eo
Автомобиль: лада гранта норма
s840eo не успел проявить себя
Всем привет,вот такой случился казус с моей грантой в ночь пока я спал спокойно с семьей дома
Началась канитель беговая по всем инстанциям..ужас
у кого ребят есть какие то основания надеятся на полную замену авто?
видимо плавилась родная всю ночь не торопясь,запах неделю уже не спадает вапще,прошла всего 10тыс км,оформлена полная страховка каска на 25000 руб
центральный пучок проводов лежит внизу,его видно через образовавшуеся дырку,он самый плавленый среди проводов в этом месте,пожарники которые вчера все фоткали предположили увидев еще и предохранитель убитый на прикуриватель что начало было внизу,так как жара
ID:	104524   Нажмите на изображение для увеличения
s840eo вне форума
Старый 17.03.2014, 10:02   #158
Trilon
Аватар для Trilon
Наверно в данном случае ! надо делать независимую экспретизу
где будет четко выясненно по какой причине , произошло К.З.
И с официальным заключением идти в Стаховую к Дилеру
Попытка не пытка .
Trilon вне форума
Старый 21.03.2014, 21:49   #159
ЛЁХА З.
Полюбому нужна справка о том,что не ваши действия стали причиной возгорания,а дальше по инстанциям-страховая,официалы(особенн о хочется упомянуть то место в котором вы ставили магнитолу)
Сочувствую....
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
