Старый 09.08.2011, 18:47   #151
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Вот нашел в сети:
электроусилитель не рабо-
тает или может отключаться в
ситуациях:
– при неработающем двига-
теле автомобиля;
– при отключенном датчике
скорости автомобиля;
– при длительной стоянке ав-
томобиля (более 5 минут) с ра-
ботающим двигателем внут-
реннего сгорания с частотой
вращения более 1500 об/мин;
-Система постоянной самодиагностики отключает ЭУР при внутренних неполадках и просадке бортсети.
– при снижении напряжения
бортовой сети автомобиля;
– при низких оборотах холос-
того хода двигателя автомобиля.
Последний раз редактировалось 1Васильевич; 09.08.2011 в 19:00.
1Васильевич вне форума
Старый 09.08.2011, 20:26   #152
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
1Васильевич, то что ты нашел в инете есть в Вазовской документации по ЭУР. Вот то что ты написал , но немного в другом формате.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.08.2011, 21:23   #153
КОСТОЛОМ
Аватар для КОСТОЛОМ
КОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот нашел в сети:
ситуациях:
теле автомобиля;
ну это типа, как в инструкции к мафону!
магнитофон не работоает, значит:
вы забыли его установить
вы забыли его подключить
вы его не включили
Типа такой байды!
КОСТОЛОМ вне форума
Старый 10.08.2011, 08:41   #154
1Васильевич
Вес репутации: 32
Еще когда контакт массы от ЭУР ослаблен или окислился.
Старый 10.08.2011, 16:04   #155
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от КОСТОЛОМ Посмотреть сообщение
у меня зимой гона с ЭУР вообще не было, а вот сейчас в жару наоборот частенько проганяет. И АКБ тут совсем непричём!!!!!!! И уже хватит обвенять бедный акум во всех грехах. И ещё раз задаю вопрос, кто его не читал!!! Если после завода я сразу сниму клему аккумулятора, то по вашему заверению ЭУР работать не будет совсем, т.к нету контакта с АКБ. Так получается?
нет, не так
.... в следствие чего на этом контакте будут потери напряжения потому, что ток потребления немаленький и большое сопротивление плохого контакта, и получим
при снижении напряжения бортовой сети автомобиля
но в этом случае будет снижаться только напряжение питания ЭУР. Можно начать исправление ошибок работы ЭУР с проверки массы: открутить, поджать и почистить контакты, закрутить обратно.
face вне форума
Старый 10.08.2011, 16:24   #156
1Васильевич
Вес репутации: 32
Сообщение от face Посмотреть сообщение
в следствие чего на этом контакте будут потери и получим
..........скорее не получим помощи от оного агрегата :-)
Старый 10.08.2011, 16:42   #157
Лосев
Автомобиль: 21713-03-20
Лосев не успел проявить себя
Icon9 Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Два месяца эксплуатации - 3390 км. Накрылся.
Лосев вне форума
Старый 10.08.2011, 16:45   #158
1Васильевич
Вес репутации: 32
Сообщение от Лосев Посмотреть сообщение
Это уже точный диагноз? Или только предположения?
Старый 10.08.2011, 16:58   #159
Лосев
Лампочка на панели горит, руль вращается туго, один раз при движении задним ходом самопроизвольно включился на несколько секунд и выключился. 17.08 в сервис. А пока от греха подальше вынул предохранитель. Насторожило, что руль без ЭУРа стал при быстром вращении как-то рывками крутиться.
Лосев вне форума
Старый 10.08.2011, 17:02   #160
1Васильевич
Вес репутации: 32
Потом обязательно отпишись в чем была причина отказа.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
