Старый 13.01.2012, 19:59   #151
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
пробег 900км, на холостых при прогреве до 90градусов появилося как бы дизеление, при нажатии на газ пропадает, и в районе натяжителя тоже только на холостых глухой звук
Alex06060 вне форума
Старый 13.01.2012, 20:51   #152
Zachot
Автомобиль: Ваз 2172
Zachot не успел проявить себя
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Тут целая тема есть этому посвящена. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18175 Опасно или нет,тут только личное мнение может бытьЯ просто предложил как вариант, накладно по деньгам, когда проблемы в ГРМ или ШПГ.
Не я сам ничего делать не буду) Если что сломается на то есть гарантия, пускай сами там копаются
Zachot вне форума
Старый 13.01.2012, 22:12   #153
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Zachot Посмотреть сообщение
Вот это правильно!
Андрей 1974 вне форума
Старый 13.01.2012, 23:40   #154
Alex06060
по гарантии эти стуки не будут делать, скажут особенность двигателя, а ездить с ними мне не хочется долгое время, сравнивал с другой приорой дизеление еле еле прослушивается, звук работы двигателя тише чем у меня.
Старый 19.01.2012, 20:51   #155
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Вторая приора и та же самая проблема, стучит поршень. Пробег на момент стука 15000км. На днях поменяли поршни по гарантии. Зазор в старых от 0,14мм в первом цилиндре до 0,12мм в остальных. Цилиндр и поршень были группы В. Поставили поршни группы С, зазор 0,05-0,06мм. После 90км щадящего пробега услышал тот же стук. Уже не знаю что делать. И еще заменили вкладыши на первом шатуне. Стук проявляется на горячую на ХХ. При выжиме сцепления становится звонче.
Vitek112 вне форума
Старый 19.01.2012, 20:55   #156
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
точить надо было горшки, чтоб ровно всё было и поршни ставить после этого каждый индивидуально на горшок...
Buffalo63 вне форума
Старый 19.01.2012, 21:04   #157
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
При сбросе газа стук есть? Что говорят на гарантийном СТО?
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
На гарантийном СТО блок не точат, и у приоры стоковых ремонтных поршней не бывает!
К174 вне форума
Старый 20.01.2012, 19:31   #158
Евген985
Автомобиль: -
компрессор кондея может звуки издавать типа бу-бу-бу?слышно как на ХХ, так и под нагрузкой.но не всегда.пробег 4700км.кондей панас.звук типа что то об что то шеркает.на гаратию ехать пока не хочу,боюсь не услышат,не захотят услышать.спасибо.
Евген985 вне форума
Старый 20.01.2012, 21:03   #159
Vitek112
Стук именно на ХХ, при нажатии на газ все сливается в общий шум при сбросе появляется не сразу, секунды через 3. Стук иногда слышно отчетливо, иногда еле прослушивается, на СТО пока не доехал.
Vitek112 вне форума
Старый 20.01.2012, 23:57   #160
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
Поменял не давно гидрики,сегодня ехал по трассе и вдруг появился резко стук,в верхней части двигателя+ко всему этому отказался работать 2 цилиндр на ХХтроит когда едешь все норм,какие мнения у вас могут быть по этому поводу?Авто не на гарантии(((
Bashka вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
