Старый 24.05.2014, 22:00   #151
kalian88
kalian88 не успел проявить себя
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Первая схема - то как предлагает сделать инструкция,
Вторая схема - то как сделал я, прочитав эту тему. Повторюсь - эта схема рабочая.
kalian88 вне форума
Старый 29.05.2014, 15:24   #152
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Первое что мне пришло в голову на Ваш вопрос - это взять плюс с сирены. При срабатывании штатной сигналки можно этим плюсом через реле подать сигнал на срабатывание какого либо из концевиков (по логике концевика двери). Тогда уже дополнительная сигналка увидит срабатывание концевика и на брелок придет сигнал.
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Все просто - коричневый провод с вод.привода это состояние замка (открыт/закрыт). Через диод на вход А61 (сине/черный провод). В настройках поставьте задержку по концевикам.
Вот пиктограмки брелка Старлайн А61,
самымой реальной картинкой отображения сигнала сработки штатной
сигнализации может послужить пиктограмка "Тормоз" (у меня не задействована).
Но на провод "Тормоз" блока сигналки подается (-) минус
Вопросы:
1. Как из (+) плюса выхода на сигналку сделать (-) минус?
2. При подаче на провод "Тормоз" (-) минуса будет-ли сигналить брелок?
3. Может есть более интересные решения?
axe22 вне форума
Старый 29.05.2014, 17:21   #153
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Вопросы:
А зачем переделывать "минус" на "плюс"?
Блок ЭП подает "минус" на 85 ногу реле К9 ( реле тревожного сигнала), поэтому провод от блока сигнализации можно подключить к реле.
Насчет пиктограммы на брелке я не знаю, но что мешает замкнуть вход контакта блока на массу и проверить пиктограмму?
Если стоит ЦБКЭ, то такой вариант не получится.
Старый 29.05.2014, 17:59   #154
axe22
Аватар для axe22
Я не столь силен в электрике,
но если на К9 поступает (+) серены в момент сработки, то (-) на К9
сидит постоянно (я так понимаю).
А мне нужно получить (-) только при сработке штатной сигналки.
Или блок ЭП в момент сработки штатки дает и (+) и (-)?
axe22 вне форума
Старый 29.05.2014, 19:55   #155
Может быть тогда стоит попросить специалиста и он все сделает?
Я же написал уже
"Плюс" постоянно сидит на обмотке управления реле, а реле при срабатывании сигналки выдает плюс на сигнал.
Управление обмоткой реле идет по "минусу". Контакт и провод управления от блока ЭП помечен на схемке.
axe22 (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 22:55   #156
axe22
Аватар для axe22
Я же написал уже
Лучше переспросить чем закоротить.
Вот теперь все понятно, в таком случае это именно то что нужно.
Спасибо!!!
axe22 вне форума
Старый 30.05.2014, 06:09   #157
Спасибо!!!
Пожалуйста
Старый 30.05.2014, 13:23   #158
axe22
Аватар для axe22
К сожалению не получилось.
Оказывается пиктограмка "Тормоз" срабатывает когда (-) исчезает
а не появляется. Тось, нужно при срабатывании штатной сигналки
получить исчезание (-) минуса.
Добавлено через 1 час 41 минуту
Решил упростить себе задачу и подключить сработку
штатной сирены на незадействованый (+) дверей.
Вот только прошу подсказать ставить мне диод или нет.
Тось, вариант А или В
axe22 вне форума
Старый 30.05.2014, 20:14   #159
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
axe22, только учтите если вы задействуете оранжево/фиолетовый провод (тормоз), то при постановке в охрану у вас ВСЕГДА будет квакать сирена 4 раза с индикацией данной зоны.
Добавлено через 6 минут
Сработал концевик капота....... на брелке моргают двери)))
ЗЫ: если вы подключите серый провод старлайна к штатному сигналу, то просто спалите на нем выход. Нагрузочная способность 1,5А, на сигнале в 10 раз больше. И если подключать к сигналу, то инвертировать выход в (-) и управлять релюхой, а в настройках стара выставлять "клаксон".
Добавлено через 30 секунд
ЗЫЫ: вот честно, не пойму...для чего вы себе все усложняете?))
Ни один из них.........
LexStav вне форума
Старый 31.05.2014, 00:39   #160
axe22
Аватар для axe22
Проверю.
Моргает и капот и двери. Да, не совсем удобно.
Я штатный сигнал давно поменял на серену.
Когда включены обе сигналки хочу передать на брелок сигнал сработки штатной
при подъеме тяги замка двери.
Обясняю, угонщик профи возможно пройдет мимо определив наличие
включенных двух сигналок что не скажешь об остальном сброде.
Которым моргание пиктограмки авто на панели приборов ни о чем не говорит.
Вот он проварачивает личинку и открывает замок (не дверь, а только замок).
Орет сирена штатки, неудачник ретировался, а я сплю без сигнала на брелке.
В конце концов серена штатки замолкает успев получить по крыше что
не жалко от разбуженых жильцов.
Вот что-бы этого не было, мне нужно получить сигнал на брелок о переводе
тяги замка в открытое положение.
axe22 вне форума
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
