Старый 14.05.2010, 07:41   #151
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Аудиоподготовка..Длинна
Сообщение от DOROFEEV Посмотреть сообщение
Ребята,подскажите плиз,длинны задних проводов в штатных местах достаточно будет если ставить колонки не в штатники а в акустическую полку?? машина хечбэк
Если ты имеешь в виду штатные провода то даже если не хватит то нарастить не сложно...
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 14.05.2010, 20:00   #152
DOROFEEV
DOROFEEV не успел проявить себя
Re: Провода
Да...я имел ввиду штатную проводку..
DOROFEEV вне форума
Старый 20.05.2010, 15:29   #153
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Провода
Народ, как снять обшивку стойки под антенну? Подскажите пожалста
Vovanoto вне форума
Старый 20.05.2010, 15:44   #154
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Re: Провода
переднюю стойку??? тяни сильнее там три клипсы
N-Drey вне форума
Старый 20.05.2010, 21:04   #155
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Провода
Господа! Имеет ли смысл тянуть новые провода в двери, 2.5, или вообще 4 квадрата, если играть будет от головы, без уся (вот такой http://www.pioneer.com.au/en/Product...%204250SD.aspx ) (акустика такая http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P162...ck-p-8215.html )Или хватит и родной проводки? Мне не важно, что теоретически имеет смысл, мож кто на практике пробывал? И еще, я вот думаю, ну вот кинуть потолще провод, а соединять то все равно с "пипиской" торчащей из майфуна! Получается "узкое горлышко". Так же и с силовым кабелем. Советуют толстый от аккума прям к магнитоле, а из нее то проводок питания торчит тонюсенький! Какой тогда смысл в толстом проводе? Или я не прав? Поправьте.
PapaDi вне форума
Старый 21.05.2010, 09:58   #156
Володька
Аватар для Володька
Re: Провода
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Штатной проводки будет достаточно ,незачем заморачиваться втыкай майфун в разъёмы и готово...
Смысл в длинне ,чем провод длиньше тем потерь больше , чем толше там меньше...соответственно :чем провод длиньше тем он должен быть толше
Володька вне форума
Старый 21.05.2010, 12:39   #157
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Провода
Да у тебя набор почти как у меня, тока голова у меня 5100, а провода я бы поменял на 2,5 кв на двери и 1,5 на твитеры, а про длинну тебе правильно написали, на коротком хвосте толшиной можно пренебречь. Кстати делал замер сопротивления на 2,5кв при длине в 6 метров оно такое же как и в начале провода, на проводе 0,75кв из комплекта с динамиками на конце провода оно на 0,3 Ом больше. Так что такие дела, незнаю насколько сильно это скажится на качестве звука.
mihmih вне форума
Старый 16.06.2010, 19:07   #158
DevilEvil
Саранская ячейка
Аватар для DevilEvil
Автомобиль: Priora 21703
DevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDevilEvil является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Провода
народ, а где сзади-то дырка для динамиков???? седан.
DevilEvil вне форума
Старый 17.06.2010, 10:20   #159
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Провода
Сообщение от DevilEvil Посмотреть сообщение
На седане сзади дырки для динамиков нету, надо ставить аккустическую полку.
Dios45 вне форума
Старый 27.06.2010, 06:48   #160
Плохиш
Аватар для Плохиш
Плохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Провода
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
Акустическую полку не обязательно ставить, можно в родной вырезать отверстия, но с тыльной стороны её нужно обклеить вибропластом.Звук отличный, недорого и встает родная полка лучше обратно ,чем не родная акустическая.Этот вариант прекрасно подойдет для большинства. Для более серьезной системы, конечно же надо акустическую полку.
Последний раз редактировалось Плохиш; 27.06.2010 в 11:31.
Плохиш вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
