Старый 14.07.2011, 18:24   #151
francuzkbr07
Аватар для francuzkbr07
Автомобиль: Priora Lux
francuzkbr07 не успел проявить себя
Re: Указатель уровня топлива.
Сообщение от valentin Посмотреть сообщение
francuzkbr07, точнее место можешь сказать?
в щитке приборов
Добавлено через 7 минут
там есть три колодки когда открываешь крышку я подсоединял [COLOR="Red"][COLOR="red"][COLOR="red"]к 3 фишке!!![]к розовому проводу только чисторозовому без всяких линий, этот провод у меня плохо контачил я поправил всё как должно быть сейчас тьфу тьфу всё ок!!
Добавлено через 9 минут
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1299310282
Добавлено через 27 секунд
http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1299310442
http://www.priorovod.ru/attachment.p...4&d=1302691957
francuzkbr07 вне форума
Старый 22.07.2011, 21:31   #152
Сказал(а) спасибо: 334
у меня тоже сегодня прикол с стрелкой:
за месяц получился перепробег, а это хуже чем недопробег,так вот, отключаю спидометр путем разрыва провода идущего с "мозгов" на спидометр, и через некоторое время замечаю--стрелка уровня топлива колеблется в пределах литров 10-15 то в плюс то в минус от имеющегося в баке..... подключаю спидометр все ОК
вопрос : какова зависимость спидометра = стрелка уровня топлива в баке
Старый 23.07.2011, 01:42   #153
francuzkbr07
значит взаимосвязаны
Старый 03.08.2011, 19:00   #154
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Произошло чудо, стал до отсечки пистолета заправляться и стрелка у меня теперь стала возле 1 тереться. Или совпадение. Я не мог эту проблему решить с весны. Снимал насос, чистил дорожки. Хотел датчик уже менять
Все, больше к единице не подлазит стрелка. По самое не балуйся заправляюсь, через край льется, но походу все, кирдык датчику. Зря радовался.
Веймар вне форума
Старый 08.08.2011, 12:05   #155
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сегодня в Тюмень и обратно съездил, что насторожило. Все показания обнулил. На фото виден общий пробег, израсходованное топливо и самое интересное-стрелка на нуле. . Вчера вечером с канистры долил по самое не балуйся, т.е. по самую горловину. Это где-то литров 45 плюс,минус. Стрелка так до 1 и не дошла. И вот вопрос, почему и по приборке и по БК израсходованное топливо показывает 35 литров? Не может же быть, что в баке еще осталось 10 литров. Или скорее всего датчик тупит. Буду продолжать ездить, пока не кончится бензин. Задумался о покупке датчика
Веймар вне форума
Старый 08.08.2011, 13:12   #156
RomAN85
Аватар для RomAN85
Автомобиль: SUBARU OUTBACK 2,5
RomAN85 не успел проявить себя
Такая же фигня. При полном баке до 1 не хватает деления. А бывает заглушишь-заведешь и теряется где-то пол бака, а потом опять в норме.
RomAN85 вне форума
Старый 10.08.2011, 15:57   #157
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Продолжаю ездить со стрелкой на нуле, поехал еще 65 км только в городском режиме, бензин не кончается. Но израсходованное топливо (на приборке) стало показывать пробелы, не понял почему. По БК кажет 39 литров. Лампа то горит, то нет. Барабашка какая-то завелась
Веймар вне форума
Старый 12.08.2011, 15:13   #158
kamaro
Самарско-Тольяттинская ячейка
Автомобиль: 2171
kamaro не успел проявить себя
заправил как то полный бак. сел включил зажигание и охренел. стрелка вывернулась на 180 градусов вобщем в сторону спидометра. выключил зажигание остановилась на полном баке.ездил дня 3 потом поехал к гарантийщикам. диагност скинул клемму модождал пару минут одел обратно все встало на свои места щас все ок. он говорит такое бывает какое то остаточное напряжение в комбинашке остается. инженер сказал если повториться ехать на замену комбинации.
kamaro вне форума
Старый 13.08.2011, 15:02   #159
sergbar
sergbar не успел проявить себя
У меня стрелка указателя уровня топлива врала литров на 10-15 от фактического наличия бака. При этом я заметил одну закономерность: при включении зажигания (топливный насос работает) стрелка секунд 5 находится неподвижно, затем медленно начинает подниматься (двигатель не заведен). При включении стартера стрелка медленно начинает опускаться и доходит до значения выше, чем при включении зажигания литров на 5. При езде стрелка опять опускается. Решил проверить указатель при отключенном топливном насосе (предохранитель находится спереди с правой стороны в ногах у пассажира). После извлечения предохранителя никаких заметных изменений не произошло. Включил зажигание и выработал остатки топлива (топливный насос не работает). После повторного включения зажигания стрелка указателя уровня топлива встала на место.
sergbar вне форума
Старый 14.08.2011, 17:27   #160
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Приехал в магазин за датчиком топлива, но не тут то было, продавец мне объяснил, что датчиков бывает вида 4, т.е. маркировка отличается. На мой вопрос, чем это чревато, ответил, что датчик будет показывать, но не верно. Надо именно по маркировке брать датчик тот, что стоит с завода. Это для информации на будущее. Я когда снимал насос, чистить дорожки, маркировку не списал. Теперь опять снимать надо, списать и ехать в магазин
Веймар вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
