Старый 09.03.2015, 10:29   #151
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Самодельное Зарядное устройство
Сообщение от lews Посмотреть сообщение
а если в использованную ампулу в термопасту и залить эпоксидкой и бульк в среднюю банку?
этого оно не стоит ...
достаточно просто герметизировать в термоусадку, ещё лучше просто на клемму АКБ.
Я, например, термодатчик заливаю припоем на "крокодиле",
а его провода и провод измерения идет под термоусадкой с силовым проводом,
т.е. выглядит как один толстый провод от ЗУ к клемме АКБ.
Да и точность t там не нужна, t датчик нужен только для того что бы остановить процесс,
если t более +40С, подождать до снижения до менее +35С и продолжить,
более того, хоть это и предусмотрено, мне ещё не один АКБ не попался,
чтоб нагрелся выше +37 С, причем при токе под 30А,
на обычных автомобильных АКБ с обычным током до 10А, выше +35 С вообще не видел.
Хотя один раз наблюдал такое, под +45С, в начале своих разработок,
но эта возможность устранена уже в 1-ой версии.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.03.2015 в 11:40.
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.03.2015, 12:53   #152
lews
Автомобиль: 1118-33-16
lews не успел проявить себя
к "силовой" части как я понимаю можно "тупо" намотать тороид на ~30v и по амперам сколько нужно, а +12 и +5 можно сделать отводы от него же типа через кц-шки ? Или стоит заморочится с переделкой БП от компа. Хочется в одном корпусе законченное устр-во... Таких токов не особо нужно но как я понял элементы на меньшие токи не особо удешевят устройство?
lews вне форума
Старый 09.03.2015, 13:33   #153
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
именно, только поаккуратнее, 30В когда выпрямятся и стабилизируются на конденсаторе станет в 1.41 раза больше, т.е. 42,3 Вольта,
Это влияет на некоторые компоненты схемы, например если их не учитывать на напряжению питания.
Например стабилизаторы на +12 и +5 Вольта, без буквы H, не выдержат напряжения выше 40 вольт.
Можно избежать этого, если пойти от обратного, 40 / 1.41 = 28 вольт,
соотв. если вторичку тр-ра сделать, чтоб на холостом ходу она давала не более 28 Вольт,
то эта проблема отпадёт, при этом напряжение на выходе ЗУ может достигать 32 Вольта.
Можно, не требуется, питание стабилизаторов с выпрямителя,
но не лишено смысла, если сделать отдельную обмотку для стабилизаторов, например на 12 Вольт,
после выпрямителя и конденсатора получится под 17 вольт, что любой стабилизатор выдержит.
то отпадёт необходимость брать стабилизаторы с буквой H,
а силовую обмотку, для заряда, сделать с большим напряжением, например на 35 Вольт.
Что позволит на выходе ЗУ иметь до 40 вольт
Практически вообще не удешевляет, т.к. основную его себестоимость составляют элементы управления и измерения.
Которые не изменяются, при выбранном максимальном токе.
На счет АТХ, думаю не стоит, слишком много от туда придётся выкидывать и перематывать импульсный транс, перерасчитать обратную связь.
Я например просто использую готовые импульсные источники на 15 или 24 или 48 Вольт,
при этом входные выпрямительные диоды ЗУ можно убрать совсем.
Например если планируете заряжать АКБ до 20 Вольт (например 12-ти вольтовый, то заряд до 16,5 вольта), то оптимален источник на 24 Вольта,
если АКБ до 40 Вольт (например 24-ти вольтовой, то заряд 33 вольт), то оптимально источник на 48 Вольт.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.03.2015 в 14:48.
lews (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 14:53   #154
lews
А вот по поводу FTDI ,как я понял она там(на плате) жить остаётся, это целесообразно? Ни чего не понимаю в ATmega (мне помогут залить) а ну как с рыха и тыха через FT232RL в "мостик" компа чёнить нехорошее приплывёт? может ADuM1100 какие поставить? Вы часом KLine адаптор по такому же феншую не собирали?
lews вне форума
Старый 09.03.2015, 15:02   #155
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Честно говоря даж не задумывался об этом. Ну в теории можно просто вывести Rx Tx от МК
и использовать внешний USB-UART преобразователь...
В моей практике ещё такого не было ...
Хоть и использую много девайсов с USB-UART, без гальванических развязок ...
Правда я работаю из одной розетки, соединять устройства с разными фазами и землями, соединять не приходилось.
Если опасаетесь, то можете добавить это, самостоятельно
нет ...
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 15:14   #156
lews
Ну в теории можно просто вывести Rx Tx от МК и использовать внешний USB-UART
так FT232RL используется однократно (при стабильной версии проши) и можно использовать имеющийся разово?
А так у "соседей" лежат горки трупиков мам и от буков ,кто весь помер кто полу.... приплывает довольно часто к бабке не ходи...
lews вне форума
Старый 09.03.2015, 15:17   #157
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
безусловно можно и не только однократно, про SPI, программатором, хоть "зашейтесь", при отсутствии UART совсем.
Вам и бутлоадер не надо будет шить, сразу программу.
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 15:24   #158
lews
Icon9 Re: Самодельное Зарядное устройство
Ой я видимо не так выразился к Rx/Tx ATmega один раз "зацепился" залил программу и всё, ЗУ стало функционально законченным устройством, более там"шить" ни чего не надо, так ?
lews вне форума
Старый 09.03.2015, 15:27   #159
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Первый раз однозначно нужно будет шить по SPI, программатором,
тут предусмотрен "бутлоадер" (подпрограмка), который инициализирует UART,
при старте, далее можно шить и по UART и по SPI.
UART не инициализируется МК, по умолчанию.
Такова специфика МК ATmega ...
С Новым Годом !
Старый 09.03.2015, 15:39   #160
lews
А когда примерно в планах порадовать финалом? А видео менюшки настроек ну типа : -заходим в меню выставляем то-то энтер и понеслась... не совсем понял профилей для разных типов аккумов нет ? или полный root только консоль только хардкор
lews вне форума
самодельное зу
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
