Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 21.03.2009, 21:35   #151
Хельги
Аватар для Хельги
Автомобиль: 21073
Хельги не успел проявить себя
Ответ: Грохот стук
У меня такой противный стук на хэтчбеке начинался, когда разгонялся, дейтвительно будто, что то в кастрюле сзади мотылялось. Оказалось в последствии, что это колотились о кузов с внутренней стороны багажника коннекторы задних фар - примотал их к кузову изолентой, шум пропал, да и еще сиденье двойное колотилось в месте защелки, проблему решил подложив под круглую пластмастку кусочек резины.
Хельги вне форума
Старый 03.04.2009, 21:04   #152
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Ответ: Грохот стук
Помогите советом. У нас в городе начался ремонт дорог. Так в одном месте было небольшое плавное углубление поперек дороги, так на этом углублении сняли еще асфальт для ремонта. В результате получилась яма с острыми краями глубиной примерно около 6 см. Во время проезда по этой яме была включена 3-я передача, скорость примерно 50-60 км. Сцепление не выжималось, тормоза во время проезда не нажимались (тормозил до ямы), пробоя подвески не было. После чего при оборотах около 3000 на включенной передачи (пробовал только на 2-й и 3-й) прослушивается трещащий звук, но не всегда, то появится то пропадет (звук похож когда дети прищепкой к колесу велосипеда прицепляют небольшую полоску из под банки со сметаны что б трещало). На оборотах меньше 3000 звук отсутствует. При этом не важно набирает машина скорость или просто едет с поддерживаемой скоростью. Что это может быть (отошла какая-нибудь пластмасска, повредилось в коробке, может граната)? Может у кого такое было, на вас приороводы вся надежда, жду вашей помощи ребят, потому как на сервисе как всегда скажут что все нормально...
VladimirV вне форума
Старый 03.04.2009, 21:33   #153
1a0l1e1x
Ростовская ячейка
Аватар для 1a0l1e1x
Автомобиль: Приорка 21703 02/018
Вес репутации: 46
1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Грохот стук
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
А визуальный осмотр делал на яме или подъемнике? Так, со слов конечно тяжело что-либо посоветовать, возможно цеплять стало где-то, но почему тогда до 3000 тысяч нет? В общем осмотри сам вначале, а затем на СТО.
Честь имею.
1a0l1e1x вне форума
Старый 03.04.2009, 21:52   #154
VladimirV
Ответ: Грохот стук
1a0l1e1x, нет не делал, но нигде ничем не зацепил. Завтра лазить буду и смотреть. Сегодня после этого немного проездил, вроде перестало, в общем пока еще сам незнаю. Осмотрю, тогда постараюсь поподробнее написать.
Старый 06.04.2009, 20:11   #155
VladimirV
Ответ: Грохот стук
Просмотрел машину на яме визуально ничего нет, все на месте стоит, ничего нигде не подтекает, после этого случая поездил немного, вроде трещащий звук вообще пропал, немогу понять что же это все-таки было...
Старый 17.06.2009, 18:28   #156
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Стук справа под панелью
Доброго времени суток братья приороводы! Недавно появился какой-то непонятный стук похожий на пластиковый (во время езды по неровной дороге), как будто бы где-то из под правой части передней панели,никак не могу определить откуда он может исходить. Думаю что не это стойка, пробег всего 8 тыс. стойка сухая без признаков подтеков, о подкрылку вроде тереть не должна, под панель залазил рукой через бардачок на ощупь ничего не болтается. Может что нибудь еще так греметь под капотом? есть подозрения на салонный фильтр, но вряд ли. Подскажите, что может быть? Да и еще как можно проверить исправность передней стойки?
BANKIR вне форума
Старый 17.06.2009, 22:58   #157
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Не понятный стук с права под панелью
У меня справа гремел край дверки бордачка об винты крепления сопла. Хочеш проверить открой дверку или прижми правый край.
Димедрол вне форума
Старый 17.06.2009, 23:06   #158
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
ну может панель мне кажется болтатся) рукой то ты её не поднимишь что бы ощутить а вот когда в яму проваливается тогда может появится.
еще может быть подвеска че нить, ты машину раскачай за ту сторону где стучит (просто понажимай вверх вниз, создай её режим работы) если стучать будет то там над на яму заехать посмотреть тяги, и крепления. на старой машине такое было тяга открутилась а полностью не вылетела т.к зашита там ей мешала, вот она об нее и бренчала.
Destroyer вне форума
Старый 18.06.2009, 22:38   #159
BANKIR
Аватар для BANKIR
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Тоже сначала грешил на дверку бардачка, но при открытой такая же беда, может действительно вся панель с права гуляет, в выходные займусь более полным изучением проблемы.:rolleyes:
BANKIR вне форума
Старый 18.06.2009, 23:04   #160
terra47reg
Автомобиль: ВАЗ-21703
terra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скоро
Тоже стучит,собака.Думал крышка бардачка прижимал-не помогает.Може быть воздуховоды отопителя? Кто найдет этого барабашку поделитесь пожалуйста.
terra47reg вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
