Старый 11.07.2012, 22:08   #151
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от rakudaba Посмотреть сообщение
Ребят, у меня проблема,
Смотри электрические цепи. Тут давно и недавно все описывалось. Если температура резко "поднимается" при включении электрических потребителей - явно просадка напруги. Ищи, где она может садиться. Начни с зачистки и протяжки "масс".
в571оа вне форума
Старый 14.07.2012, 21:59   #152
rakudaba
rakudaba не успел проявить себя
Спасибо за дельный совет.
rakudaba вне форума
Старый 15.07.2012, 11:31   #153
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Сообщение от czech Посмотреть сообщение
Вотъ блин... Фоток этого китая, случаем нет?
Был в шоке,про фото как то забыл.... А ведь кроме помпы в машине ещё есть "китайщина"- управление климатом "ХАЛЛА" - начинка ВСЯ от братьев из поднебесной...Но это уже совсем другая история..... Так что если не дай бог что - не делаем удивлённые глаза ,в которых читается вопрос "как так Китай?"
leliksergeevich вне форума
Старый 19.07.2012, 17:57   #154
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет всем! Когда меняю тосол на антифриз как надо промывать? Думаю промыть водой дистилированной 1 раз и все.
Ilich вне форума
Старый 19.07.2012, 19:22   #155
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Лучше всего - мягкой промывкой длительного действия (300-3000 км пробега), а потом уже дистиллированной водой.
Менять лучше там же, где масла меняют - у них установка откачивания есть. Если сливать "штатно", то 2 литра жидкости остается в системе. Я промывал 15 литрами дистиллированной воды.
в571оа вне форума
Старый 20.07.2012, 09:41   #156
Ilich
А если без нее просто водой?
Ilich вне форума
Старый 20.07.2012, 09:43   #157
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
дистилированной
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.07.2012, 10:52   #158
в571оа
Аватар для в571оа
Если просто водой, то будет "эффект чайника". Надеюсь, накипь в чайнике все видели...
"Мягкие" промывки добавляются в старую ОЖ и за время пробега аккуратненько растворяют все отложения, которые при старого тосола и выходят. Последующая промывка дистиллированной водой предназначена, в первую очередь, для разбавления остатков старой ОЖ до гомеопатических концентраций.
Отложения в системе охлаждения снижают теплоотдачу радиаторов, вносят поправки в работу датчиков температуры, механически мешают работе термостата и помпы, снижают пропускную способность каналов радиаторов, затрудняют циркуляцию ОЖ в системе. Норма замены Тосола - 60 тыс. пробега или 3 года, Более современных ОЖ - немного больше (зависит от состава ОЖ).
Ведь промывка ОЖ делается как: слить старое - залить новое - прогреть до работы по большому кругу - слить. И так несколько кругов. Если промывать только дистиллированной водой, то даже за несколько циклов осадки не уцдут полностью и останутся.
в571оа вне форума
Старый 20.07.2012, 10:57   #159
Ilich
я имел ввиду промыть только дистилированной водой, без присадок.
Спасибо за разъяснение.
Ilich вне форума
Старый 20.07.2012, 11:04   #160
Ilich, газ водой промой (спрайт, кола, фанта и т.д.). В спрайте красителей нет
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
