Старый 11.02.2011, 22:20   #151
Re: пикает зуммер
Сообщение от dmi168 Посмотреть сообщение
только мне кажется, что "пики" идут не от щитка приборов, а откуда-то снизу панели приборов. Спрашивал в теме о контроллере электропакета, но никто не ответил.
В машине имеются в наличии два зуммера... один в приборке, второй в блоке ЭП.. если при включении зажигания два раза пишит зуммер ЭП, а через 20 сек. пищит еще два раза и в это время горит индикатор ИММО - значит ИММО не активирован..
Старый 12.02.2011, 09:40   #152
ДНК
Аватар для ДНК
Автомобиль: Шевроле Лачетти
ДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: пикает зуммер
Блок ЭП может реагировать "пиками" на превышение напряжения бортсети?
ДНК вне форума
Старый 12.02.2011, 11:14   #153
Re: пикает зуммер
Насчет "пиков" не знаю...если напряжение повышенное, то должна быть ошибка в ЭСУД - 0563 (высокий уровень бортового напряжения) и, вероятно, в блоке ЭП - 9420 (напряжение питания вне рабочего диапазона)...но я с такими пока не сталкивался..
Старый 23.02.2011, 23:34   #154
Алексей008
Алексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себя
пищит зуммер при открытой водительской двери
суть проблемы: зуммер пищит всегда когда открываешь водительскую дверь вне зависимости от того есть или нет ключ в замке зажигания, раньше пищал только если ключ в замке. поменяли блок управления эл. пакетом, попробовали поставить другой Ц.З. (после меняния местами Ц. замков временно пищать перестало, правда мастер сам не понял какая была связь) в общем ничего не помогло. в итоге сказали что наверное виновата сигнализация scher-khan 5, а на нее гарантия 1 год так что больше ничем помочь не могут.
Алексей008 вне форума
Старый 24.02.2011, 00:22   #155
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
Re: пищит зуммер при открытой водительской двери
Скорее всего залип сухарик(кнопка) внутри замка зажигания вот и получается,что ключ как будто всегда вставлен в замок.
Возьмите кусок металлической проволочины диаметром 1...2 миллиметра
и нащупайте её и пошевилите и всё будет ок.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
Старый 24.02.2011, 13:10   #156
Алексей008
Сообщение от Dimik Посмотреть сообщение
почему тогда не пищит когда открываешь пассажирскую дверь?
Старый 24.02.2011, 13:27   #157
in-G
Аватар для in-G
Автомобиль: priora
in-G находится на правильном пути
Сообщение от Алексей008 Посмотреть сообщение
Даже с ключом ( и все исправно ) , зумер не работает на пассажирскую дверь , только на водительскую , или это только у меня так ?
in-G вне форума
Старый 24.02.2011, 20:13   #158
Nikitos
Nikitos не успел проявить себя
почитай диагностика иммобилизатора в начале темы. из прочитанного я понял стоит обходник на запуск двигателя тоесть в самом замке поставили чип из ключа и ИМО хоть ты и выташил сам ключ а чип читается и зуммер пищит или как в диагностике написано цытирую .2 ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.
Nikitos вне форума
Старый 24.02.2011, 21:18   #159
Предупреждение о ключе, оставленном в замке зажигания.
Если зажигание выключено, но в замке зажигания оставлен ключ, то при открывании двери водителя зуммер подает сигнал (трель).
Предупреждение об оставленном включенным габаритном свете.
Если зажигание выключено, но остались включенными лампы габаритного света, то при открывании двери водителя зуммер подает два сигнала.
и вот это тоже правильно..
Сообщение от Nikitos Посмотреть сообщение
Старый 24.02.2011, 21:26   #160
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
сто процентов при установке сиги человеку чип от второго ключа прилепили к замку зажигания!!! вот пищит зуммер как будто ключ в замке находится!!!!
vladimirr вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
