Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 12.08.2013, 23:06   #151
Сказал(а) спасибо: 829
Re: До каких оборотов можно безопасно крутить мотор?
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
на ХХ масляные форсунки уже вовсю работают
Я бы так не сказал... Если даже поверить этим цифрам, то они всего лишь значат, что при определенном давлении только открывается клапан форсунки, а как он будет брызгать при таком давлении - вот это вопрос...
Старый 10.09.2013, 23:22   #152
cse
Автомобиль: калина двиг 126
cse не успел проявить себя
Раз пошли такие категоричные утверждения,что 2тыс вреднее чем 5тыс,ну так объясните почему? Добавили клапанов и что меняется то?
В любом случае, режим 2-3 тыс. оборотов получается оптимальным и по износу, и по езде
И сылочка http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/gde-givet-iznos
Немного сарказма, простите, без обид. Ура! Наконец все мучения закончены. Суперспецы журнала ЗР открыли нам тайну вечного двигателя. Смотрим график - на оборотах 2 - 3 тыс. износ ШПГ равен нулю! Долой ремонты. Статью срочно перевести на аглицкий и отправить концерну Хонда, а то эти бездари движкам красную зону на 8 тыс. ставят, а по графику ЗР это моментальный 100% износ.
А теперь серьезно. Конструкторы 126 движка в инструкции пишут - номинальная мощь на 4500 об., красная зона от 6 тыс. И кому верить? Тем кто делает или тем кто кроме карандаша в руках ничего не держал? Вы посмотрите график ЗР, это же бред пьяного идиота, при 2 - 3 тыс износ равен нулю. И такой глупости я должен верить?
Вывод делайте сами, только, ребята, думайте головой, а не графиками недоучек-двоечников.
cse вне форума
Старый 11.09.2013, 07:26   #153
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от cse Посмотреть сообщение
Не устраивает ЗР? Посмотри более серьезную литературу. Например; МОТОРНЫЕ И РЕАКТИВНЫЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ Под редакцией проф. д-ра технических наук К. К. ПАПОК и проф. д-ра технических наук Е. Г. СЕМЕНИДО ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХИМИЯ" Влияние условий работы двигателя на его износ......... 327 http://nglib.ru/book_view.jsp?idn=02...=1&format=free
При неизменной нагрузке интенсивность износа двигателя возрастает с числом оборотов коленчатого вала. Точно так же при заданном числе оборотов повышение нагрузки двигателя приводит к увеличению износа двигателя. Особенно интенсивно изнашиваются двигатели, работающие на переменном режиме. http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getpag...311425&inte=12
Добавлено через 10 минут
Лично я не вижу ни чего такого, что бы не согласовывалось в статье ЗР http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/gde-givet-iznos с теорией. То, что график у них по оси абсцисс проходит, так это погрешность эксперимента, или просто для наглядности. Зачем уж так всё буквально понимать.
tst2 вне форума
Mihail1986 (11.09.2013)
Старый 11.09.2013, 08:05   #154
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
на 5600
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.09.2013, 23:26   #155
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
На больших судах, основной двигатель работает на мазуте, у него максимум 600 об.
Чем меньше оборотов тем меньше износ пример: дизеля. ИМХО.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 13.09.2013, 09:56   #156
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
600 об.
На износ влияет линейная скорость относительного перемещения деталей. При определенных скоростях детали "всплывают" на масляном клине и контакт металл\металл минимален - это подтверждено и расчетами и практикой, с-ка сколько можно с этим спорить!?.. Название: facepalm.gif
Размер: 9.3 Кб Сколько раз уже говорил: если кто-то ездит внатяг и в "красной зоне" - это не повод подвергать сомнению эти расчеты и практику! Если пересчитать все с учетом радиуса кривошипа судового колена и радиуса его шеек, то линейные скорости там будут примерно такие же как и у легковых двигателей при тех самых 2000-4000 об. И не надо докапываться до конкретных чисел оборотов. Дураку ясно, что эти диапазоны оборотов будут немного варьироваться в зависимости от масла, типа поршневой и т.п. Я для себя из всего этого подчерпнул главное: некуй тошнить постоянно внатяг и ездить в красной зоне (периодически крутануть - да ради бога). И не надо примеров типа вот я постоянно тошнил и крутил до отсечки - и, типа ничего, туеву хучу км проехал. Да ёпта - если б по-другому ездил, проехал бы еще больше!..
Последний раз редактировалось becool; 13.09.2013 в 10:44.
Hidros (19.10.2013), Эдуардленивец (15.09.2013)
Старый 14.09.2013, 21:27   #157
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
+100!!!
Эдуардленивец вне форума
Старый 29.04.2014, 21:38   #158
evg1401
evg1401 не успел проявить себя
Интересно, а при 60 градусов ОЖ крутить мотор до 3000-3500К оборотов это в норме или пипец вскоре ему таким макаром?
Если за бортом +17 как сегодня например.
evg1401 вне форума
Старый 29.04.2014, 22:24   #159
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от evg1401 Посмотреть сообщение
А что в этом криминального? Это рабочие обороты.
Mihail1986 вне форума
Старый 30.04.2014, 01:51   #160
evg1401
Криминального ничего, вопрос в том, что достаточно ли прогрет мотор для таких оборотов при 60 градусов ОЖ.
Просто в инете трындят многие, что до 80 градусов не желательно превышать обороты 2-2.5К! Действительно ли это?
evg1401 вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
