Старый 24.12.2012, 18:52   #151
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
включается вентилятор охлаждения!!
Проверь все три реле вентиляторов. Точно в них проблема!
Старый 24.12.2012, 23:34   #152
Сообщение от molot_8 Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за помощью, но столько ответов, что даже и не выберешь какой из них верный. Как я понял, нужно заменить термоэлемент на термостате? Если да, то какой лучше поставить? Извините, за миллиардный вопрос по этой теме.
Про то же самое, но в другой теме (более ближе к вопросу)
Freemen, Не обязательно покупать именно того или иного производителя. не гонитесь за брендом. Каждый термостат надо проверять. И брендовый может быть фуфловым. А вот отпилить шток можно, хуже не будет.
Ответ надеюсь понятен. Еще есть FAQ
Старый 25.12.2012, 10:52   #153
molot_8
molot_8 не успел проявить себя
Сейчас грел машину в гараже, минут 10 молотила, прогрелась до 70 градусов и все, верхний патрубок на термосе горячий, нижний холодный.
molot_8 вне форума
Старый 03.01.2013, 18:09   #154
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
у меня сейчас держит по бк 85гр макс, в сильный мороз 82-84гр макс, думаю сменить или так оставить?
333jeka13 вне форума
Старый 03.01.2013, 18:17   #155
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от 333jeka13 Посмотреть сообщение
можно сменить. можно и оставить. по мне, так показатели на грани нормального. вот было бы на пару градусов меньше, я бы однозначно советовал бы менять
п.с. личное имхо: я бы все же поменял. у меня было примерно так же. а теперь с новым доработанным термостатом греется, наверно, на 30% быстрее (старый был кетайский кривоперекосовый) и температура в -22*С на улице было 90*С с включенной печкой и движении и на ХХ. все таки это не долго и не дорого
Лесной Слон вне форума
Старый 03.01.2013, 18:21   #156
333jeka13
Участник КаПри-52
Изображений: 12
T&B, ну я тоже думаю что завтра его сменю. хотя для лета идеально.
Старый 04.01.2013, 18:28   #157
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
333jeka13, у меня показывало также до замены ОЖ.
GEMINI вне форума
Старый 21.01.2013, 06:13   #158
Евгений11111
Евгений11111 не успел проявить себя
У меня приора.температура двигателя доходила до 81 градусов и дальше не поднималась в машине было холодно тогда я снял термостат вытащил лечинку и спилил у неё ножку на 2 мм,после этого температура стала 90 градусов в салоне африка. А можно пойти и дальше просверлить в корпусе термостата сквозное отверстие в месте упора лечинки нареэать резьбуна 3 мм и вкрутиь туда винтик на 3 мм так же навинтиь контрящаю гаечку с копроновой шайбочкой для герметизации в результате токой доработки температуру термостата можно настраивать не снимая с двигателя на летнюю 85гр или на зимнею 90гр причём очеь точно.
Евгений11111 вне форума
Старый 21.01.2013, 09:44   #159
Евгений11111, ничего нового не написали
Старый 21.01.2013, 17:53   #160
vlixup, ну дай ты человеку побыть первооткрывателем... )))
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
