Старый 22.01.2013, 10:05   #151
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от Dronovigor Посмотреть сообщение
Чем они могут аргументировать отказ, если в автомобиле очевидно есть неисправность.
Да в принципе ничем не могут. При сбитом сход-развале машину должно уводить в какую либо сторону, вот с этой проблемой к ним и приехать.
Mihail1986 вне форума
Старый 22.01.2013, 11:24   #152
А нельзя ли потребовать у любого официального дилера проверить сход-развал. Чем они могут аргументировать отказ, если в автомобиле очевидно есть неисправность.
Потребуй - любой каприз за ваши деньги. Одно дело если выехал с салона и машину ведет, возвращаешься и озвучиваешь неисправность, тут отказать трудно - пробег пару км всего. За бесплатно (по гарантии) отфутболят как здрасте, т.к. машина в эксплуатации. Как ее эксплуатировали, никто не знает. Стуки/бряки другой вопрос.
Старый 22.01.2013, 22:18   #153
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
давненько не отписывал. померяли мне компресию прибор показал 15 во всех колодцах. это норм компрессия для 126 двигателя?
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Старый 22.01.2013, 22:22   #154
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
Более чем нормальная. Радуйся!
Старый 23.01.2013, 09:29   #155
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Подскажите, время от времени бк выдает ошибку P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога, это датчик навернулся или кат?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 23.01.2013, 10:38   #156
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Это если машина тягу не потеряла, то забить и ездить дальше. 2 года уже так катаюсь. Один раз залил какую то присадку Hi-Gear для чистки катализатора, ну думал хуже не будет. Так вот ошибка после этого месяца 4 не вылазила, надо будет опять купить и залить.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 23.01.2013, 11:49   #157
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ошибка 0422 – Эффективность нейтрализатора ниже порога
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. отсутствуют ошибки 0102, 0112, 0113, 0116, 0117, 0118, 0122, 0123, 0130, 0132, 0134, 0136, 0137, 0138, 0140, 0171, 0172, 0300, 03**, 0441, 0444, 0445, 0562, 0563.
2. ЭБУ управляет подачей топлива по замкнутому контуру Параметр (B_LR= «ДА»).
3. Выполнены условия для проведения ЭБУ цикла диагностики нейтрализатора.
4. ЭБУ определил, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Оценить эффективность работы нейтрализатора можно по параметру АНКАТ (фактор эффективности нейтрализатора). Если величина АНКАТ стремится к нулю – нейтрализатор работает эффективно. Чем больше величина АНКАТ – тем больше деградирует нейтрализатор.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, проверяем наличие ошибок. Если в памяти ЭБУ имеются другие ошибки, сначала устраняем их.
2. Если ошибка есть – осмотреть катколлектор на наличие повреждений, проверить состояние «начинки».
3. Если обнаружены неисправности – заменить катколлектор, если замечаний нет – проверить систему выпуска между нейтрализатором и основным глушителем на предмет обнаружения негерметичности, некомплектности, повреждений. Убедиться что на ДДК нет повреждений, а жгут проводки не поврежден. Если неисправности не обнаружены – заменить нейтрализатор.
4. Если неисправности обнаружены – устранить. Запустить двигатель, прогреть его до температуры ОЖ 70 градусов. Установить частоту вращения КВ 2000 – 3000 оборотов в минуту, в течении не менее 4 мин. Нагрузка на двигатель должна иметь стабильную величину 15 – 50%. Если ошибка не появляется – неисправность устранена, если ошибка появляется вновь – заменить нейтрализатор.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.01.2013, 12:28   #158
Kocmoc-nv86
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Тягу не потеряла. А что за присадка и куда заливается?
Порядок проверки:
спасибо за исчерпывающий ответ.
Старый 23.01.2013, 12:57   #159
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Обычная присадка, в бак перед полной заправкой заливать.
Вот такой я заливал http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/...emart&Itemid=1. Стоит порядка 350 рублей или чёто около того. Да и всякие присадки этой фирмы типа очистителя инжектора и клапанов использовал. В приницпе стоит по сравнению с аналогами чуть дороже, но уже не раз этой маркой пользовался и негативных результатов не обнаружил.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 23.01.2013, 13:03   #160
Kocmoc-nv86
Спасибо.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
