Старый 30.05.2013, 01:38   #151
Мозголом
Re: Работа ABS, часть 2...
В нескольких местах читал, что на приоре 3-канальная АБС. Типа, 2 трубки, выходящие из гидроблока на задние колеса, тупо запаралелены в самом гидроблоке. Не понимаю, зачем так делать? В таком случае, проще (и дешевле) вывести одну трубку, довести ее до задней балки и там развести по колесам уже. Зачем тащить 2 трубки просто так? Они же на всем экономят. На длине проводов, на выкройке материалов отделки... У них все посчитано до миллиметров. А тут на тебе-целая лишняя трубка. По-видимому, на приоре все-таки 4-канальная АБС.
Мозголом вне форума
Старый 30.05.2013, 03:21   #152
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Мозголом, на одном Пионере-ресивере видел такое: выход 5 каналов, 2 микросхемы по 3 усилителя, шестой усилитель задействован (сабвуфер), и работает, но клемм для динамиков нет. Видел и такое - впаяны транзисторы просто в дорожку на плате, все выводы закорочены. Вот и думай...
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 30.05.2013, 08:48   #153
Мозголом
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
Так делают, когда на базе одной и той же разработки выпускают 2 или более "разных" моделей. У пионера , видимо, были такие же рисиверы, но с выходом на саб. Унификация. Но вот сомневаюсь, что в случае АБС такое разумно.
Мозголом вне форума
Старый 01.06.2013, 18:31   #154
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Мозголом, Крутил в руках новый блок АБС и от нечего делать решил попробовать его продуть! Как писал выше, выходы под трубки задних колес незапараллелены. Он продувается только по диагонали. Один контур ГТЦ одна диагональ, другой контур другая диагональ. Получается 4-х канальная.
SepegaM вне форума
Старый 01.06.2013, 22:00   #155
Мозголом
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
Ну, вот, что и требовалось доказать.
Мозголом вне форума
Старый 02.06.2013, 14:42   #156
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
SepegaM;
Серёга! Ну ты как там!? Нового ни чего не накопал по своей проблеме? Я тут всё твой случай в божке гоняю. А проблема как то с ЭБУ не может быть связана? Ведь и компы бывает ложать начинают! Блок АБС, какой то электроникой обрабатывается, или там чистейшая механика? Ты больше ничего с задними РЦ не мудрил?
afgan1975 вне форума
Старый 02.06.2013, 15:37   #157
SepegaM
afgan1975, Электроника есть, она вся в самом блоке АБС, т.е. ЭБУ, насос и клапана все в одном блоке. Смотрел через комп скорость которую передают датчики с колес, на всех колесах одинаковая скорость. Продолжаю так ездить, я уже х.з. что делать.
SepegaM вне форума
Старый 05.06.2013, 04:29   #158
4aйnik
Аватар для 4aйnik
SepegaM, А продуть ABS на включенном зажигании не пробовал? Я имею в виду ту, что на машине. Как вариант, накатом при выключенном зажигании затормозить, и посмотреть, что будет. А прокачивали как, зажигание включали, или нет?
4aйnik вне форума
Старый 05.06.2013, 08:44   #159
SepegaM
4aйnik, Прокачивали с включенным зажиганием и с выключенным. Качали с помощью диагностического оборудования, насос АБС включается и прокачивает тормозуху сам. Пробовал отключать и предохранители вытаскивал и рзъем с блока снимал, нет никакой разницы что со включенной АБС, что с выключенной.
Вчера толкался в пробке и заметил такую особенность, что все таки первым тормозить начинает перед. На маленькой скорости нажимаешь на тормоз и на том месте где раньше машина начинала тормозить, сейчас и слегка тормозит передом, но педаль в воздухе, дожимаешь дальше и тормозит зад. Пробовал резко нажимать на тормоз, на доли секунд машина клюет передом, потом его отпускает и тянет зад.
SepegaM вне форума
Старый 05.06.2013, 17:44   #160
SepegaM
Разясните может кто знает, по какому принципу АБС регулирует тормозные усилия. Выше на страницах выкладывались фото разобранного блока и поним видно что кроме клапанов и моторчика с электроникой больше ничего не связано. Но упоминалось что имеются в аллюминивой части переходные отверстия. Может там что есть. Вот что я надумал, может ГТЦ не дожимает или перепускает один контур, вследствии этого что то происходит в блоке не так и перетормаживает зад.
SepegaM вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
