Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 15.08.2013, 15:55   #151
DIMON
DIMON не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, часто сгорает диодный мост. Приора 2011г, с кондиционером Panasonic. Замены диодного моста хватает примерно на 2 недели. Поставили новый генератор так же через 2 недели сгорел диодный мост.
DIMON вне форума
Старый 16.08.2013, 11:19   #152
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Сообщение от артем102 Посмотреть сообщение
Млять достал этот генератор. Купил КЗАТЭ 115 ампер через две недели загудел пришел в магазин сказали экспертиза все дела, плюнул поменял подшибники, прошел месяц, сейчас заводишь на холодную заряд 14,2 14,3 вольта, а на горячую пока не газанешь несколько раз нет заряда. Подскажите что может быть?
Поменяли РН теперь заряд показывает 14 вольт ,но горит контрольная лампа. До этого стоял прамо 80 амперный . Скажите при установке КЗАТЭ 115 ам что нибудь еще надо было переделывать? Помогите достал он уже!
артем102 вне форума
Старый 16.08.2013, 13:00   #153
Сообщение от DIMON Посмотреть сообщение
Смотри двойной провод от шпильки генератора (В+) к основному блоку предохранителей (к F4 и F6). Провода (жгут) проложены частично в передней поперечине кузова, есть и др. места возможного контакта с массой. Возможно перетерло изоляцию и происходит КЗ на массу при вибрации/тряске.
Старый 17.08.2013, 07:27   #154
DIMON
Спасибо. Будем проверять.
DIMON вне форума
Старый 19.08.2013, 00:47   #155
Мозголом
Братцы, а сколько исправный генератор должен выдавать вольт на холостом ходу, если снимать напругу срау с обмотки, то есть до диодного моста? Относительно какого-либо вывода обмотки статора и корпуса.
И генератор от люксовой калины/приоры походит без переделок вместо десяточного генератора? Нигде не могу найти хитрый двойной разъем для люксового генератора.
Последний раз редактировалось Мозголом; 19.08.2013 в 08:48.
Мозголом вне форума
Старый 19.08.2013, 12:23   #156
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Здравствуйте. Достал уже этот БАТЭ-90. Утром не смог завестись, сдох аккумулятор, пришлось заряжать дома. Меняю каждые 2-3 месяца на второй заряженный, а сдохший на зарядку. Зимой и того в морозы раз в неделю. Авто на гарантии ещё 3 месяца, поэтому самому менять РН не очень хочется.
После первой зимы я заезжал на СТО с проблемой, но мне сказали что всё нормально хотя и спорил с гарантийщиками.
Поэтому вопрос: Сейчас Гену поменяют по гарантии или нет? У кого была такая ситуация? Или самому менять РН до зимы.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 19.08.2013, 12:42   #157
Lelerik, А почему Вы считаете, что виноват гена. Родной регулятор в БАТЭ не подарок, конечно, но за пару месяцев он АКБ всё равно не убивает.
ИМХО что-то кушает АКБ (сигналка, магнитола...), пока машина на стоянке.
Старый 19.08.2013, 19:00   #158
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Генератор может выдать и 20в. Другой вопрос сколько должен выводить РН. А должно быть без потребителей желательно не менее 14в.
Генератор калины не такой,как на приоре
legooo вне форума
Старый 19.08.2013, 21:40   #159
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
А напругу то какую выдает?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 20.08.2013, 09:27   #160
Lelerik
Аватар для Lelerik
Вчера вечером замерял.
На шпильке гены 13,7 без нагрузки. Ближний, габариты, вентилятор салона уже где-то 13,45 а кондиционером уже 13. Бортовик ШТАТ-ДСТ кажет 12,9.
Напряжение почти не зависит от оборотов двигателя +-0,1в
Ещё замерил +гены до +аккума почти 0,5В с нагрузкой, весной мерил было 0,2. Надо тута сегодня посмотреть контакты.
Всё равно такое напряжение никуда не годится, акум недо заряжается.
На старом авто было больше 14-ти, а зимой я поднимал почти до 15-ти, и проблем не знал. А здесь только и меняй аккумы туда-сюда, да и бортовик и маг сбрасываются.
Р.С. Короче самому придётся менять РН.
Р.С.С. потребление СИДИ и сиги 0,45 мА
Последний раз редактировалось Lelerik; 20.08.2013 в 09:48. Причина: мА
Lelerik вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
