Старый 15.01.2013, 08:56   #151
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Не горят стоп-сигналы!!!
Манис,
Муркилка---руководство по эксплуатации.....оно лежит в бардачке,там и про преды все написато
Старый 27.01.2013, 15:21   #152
Манис
Аватар для Манис
Манис не успел проявить себя
Манис, А обычные лампы горят? Напряжение есть на контактах, или нет?
Если нет, то проводка или преды. Может подкрылки ставил и саморезами жгут перебил?
обычные лампы тоже не горят, напряжение мерить не стал, т.к. что обычные что диодные лампы полностью исправны, проверял от аккумулятора, значит напряжение на них не идёт. Подкрылки не ставил
Манис вне форума
Старый 27.01.2013, 15:26   #153
1. проверь преды
2. проверь напряжение в патронах...
Старый 29.01.2013, 08:25   #154
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
1. Проверить предохранитель F10.
2. Напряжение на концевике педали (приходит - нажал педаль - уходит)
3. При нажатой педали проверить напряжение на колодке стоп сигнала.
4. Если напряжение есть, а лампа не горит - проверка массы штекер-кузов.
5. Если напряжение есть, масса есть, лампа исправна - внутренний обрыв в плафоне.
Примерно так.
При проверке напряжения массу надо брать с кузова а/м, или где она ТОЧНО есть.
donkos вне форума
Старый 29.01.2013, 20:53   #155
Манис
Аватар для Манис
Сообщение от donkos Посмотреть сообщение
Примерно так.
ОК, спасибо! просмотрю всё это дело...
Манис вне форума
Старый 20.02.2013, 13:15   #156
DeNS
Аватар для DeNS
Автомобиль: Приора Хеч
DeNS не успел проявить себя
Здравствуйте формучане! такая проблема не горит левый стоп сигнал, лампочка внутри целая не перегоревшая, ставлю новую лампу езжу до первого мокрого снега либо дождя после этого она опять не горит??? И если постучать по фаре то она загорается)) я уже так штук 5 лампочек поменял.
DeNS вне форума
Старый 20.03.2013, 12:38   #157
Всеволод
Автомобиль: приора2172
Всеволод не успел проявить себя
Icon8 Re: Не горят стоп-сигналы!!!
Сообщение от Алексей_ST Посмотреть сообщение
Не горят стоп-сигналы, горит только дополнительный, который в салоне. Предохранители целые, в чем проблема может быть? Подскажите!!!
Всеволод.
Вопреки Описанию автомобиля Лада-приора в моем авто Приора-хетчбэк лампы сигнала торможения находятся не вверху фонарей (там оказалась лампа с двойной нитью для габаритных и противотуманных огней),а внизу
фонаря и она с одной нитью Р21w.Проверь.
Всеволод вне форума
Старый 29.03.2013, 20:27   #158
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
У себя поставил в замен перегоревших лампы именно по 10 р. за штуку, одна больше годаработает, одна через год перегорела. У нас в городе по четвергам Ростовский рынок приезжает и все на порядок дешевле продают. Так при мне женщина брала коробку ламп, видно что явно автомагазин держит и продавец ей честно сказал что это гавно, а вот лампочки на 50 копеек которые дороже будут долго служить. Она взяла более дешевых. А потом вот так и получается что ругаемся на все дешевое.
VladimirV вне форума
Старый 17.04.2013, 14:12   #159
G@VR
Автомобиль: Приора хетч
G@VR не успел проявить себя
Всем привет прочитал тему, были похожие вопросы на мой, но ответа так и не нашел. У меня приора хетч, не горят лампочки стоп сигналов в обоих фонарях, дополнительный стоп, который под стеклом горит. Лампы менял не помогло, контакт в патроне хороший, тестером выяснил, что нет напряжения в патроне, и в колодке, которая подходит к фонарю из передней части авто. У кого какие мысли по этому поводу? И еще вопрос где идет коса проводов к задней части авто: вдоль левого порога? И еще вопрос где от основной косы отходит провод на дополнительный стоп сигнал? Всем заранее спасибо за ответы!
G@VR вне форума
Старый 18.04.2013, 12:07   #160
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
G@VR, и тебе привет.Провода на дополнительный стоп идут от основного жгута в районе левого стопаря по стойке вверх.Если провода вскроешь-увидишь,место,где они сварены рядом с ответвлением,возможно сварка отвалилась.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
