Старый 12.01.2017, 10:17   #151
Re: Масло в колодцах свечей. Часть 2
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Я использовал перматекс анаэробный, на нём написаны те же характеристики что и у локтайта, только зазор до 0.4 мм
О чем я и написал))) А мысль ты так и не понял.
Проблема появилась не на 21126, а с началом применения локтайта 574. Если раньше вместо него "мазали силиконом", то при его разумном кол-ве (риск забить маслоканалы сохраняется!) в дальнейшем проблем с появлением масла в свечных колодцах - не было. Силикон остается эластичным!
Тобою примененный 51813, как и локтайт 574, после застывания - твердый, а 51531 анаэробный! - "формирует прочное, эластичное уплотнение, устойчивое к воздействию растворителей и температур, которое изгибается вместе с движением фланцев, вызванных вибрацией, давлением или изменением температур".
Можно нанести и большее кол-во 51813, если считаешь, что на заводе герметика "не доложили", только после сжатия на фланцах его больше не станет - излишки выйдут наружу, а твердый герметик, под воздействием указанных выше факторов будет трескаться, истираться и вымываться маслом. ДВС жесткостью не блещет, а ГБЦ - "бутерброд". Зачем опять наступать на те же грабли, если применением 51531 можно и рыбку съесть и на паровозе покататься))) - уплотнить пастель р.валов/крышку ГБЦ эластичным герметиком, без риска забить маслоканалы.
Foland11 (12.01.2017), GEMINI (05.03.2017)
Старый 12.01.2017, 10:59   #152
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Вот тут человек клеит 531-ым. Цвет у него темнее 518-го.
SoftFelix вне форума
Старый 12.01.2017, 17:46   #153
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Что касается твёрдости локтайта или 813 после отверждения, что тут я не спорю, возможно со временем все эти процессы порвут не эластичный шов, время покажет, поезжу посмотрю. Пока же ДВС у меня блястит как котовы причиндалы. А вот то что выдавленная внутрь его часть со временем затвердеет я пока не уверен, она скорее всего смоется раньше, но точно не растворится и смытые хлопья не затвердеют, так как у них не будет контакта с металлом внутри ДВС, там всё в масле. (если конечно контакт с металлом имеет решающее значение в отверждении).
Про каналы не скажу ничего, я не снимал постель валов и там осталось всё с завода. Колодцы ниже обезжирил и промазал обычным герметиком, снаружи тоже самое.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 12.01.2017, 17:56   #154
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
не смоется он, затвердеет со временем и будет там висеть, может частично отвалиться от вибрации, будет скорее всего на сетке приёмника не страшно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 12.01.2017, 18:23   #155
masterkarlo
Возможно и не смоется или смоется не весь, тут утверждать не буду, только предполагать могу. Шприц с маслом и остатками герметика сегодня возил с собой в отсеке под пепельницей - так и не заметил никакого растворения, вообще никакого!! Но от стенок герметик немного оторвался, хотя я его ещё вчера отвёрткой ковырял. Единственное в чем я уверен, это то что если он смоется маслом пока не отвердел, то нигде в каналах не застрянет, а если отвалится потом, то попадет в картер и будет отфильтрован.
Старый 12.01.2017, 18:39   #156
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Я всегда считал что надо!
Если мазать слоем, как на твоей фотке, то можно и вовсе не дождаться пока погаснет масленка... Поэтому и пишу, что "пальчиком" мажется, чтобы слой тонюсенький был, т.к. остальное тупо выдавится и все... Причем в маслоканалы... Не надо их мазать - там и так все плотно прилегает, а те 0,01 кгс/см^2 реально картину не изменят. Если аккуратно "с умом" мазать, то продаваемого в автомагах шприца хватает на 2 ГБЦ, т.к. мажется именно периметр, свечные колодцы и плоскости около трех центральных болтов крепления крышки ГБЦ.
Kostikov вне форума
Старый 13.01.2017, 01:01   #157
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
народ лучше расскажите как и чем мазали без разбора бутерброда, а то герметик пятую страницу обсуждаете.
То есть не разбирая верх мотора? Да легко, берешь обычный Казанский герметик силиконовый 50р за тюбик. Или любой простой, какой найдешь. Обезжириваешь тот стык который потеет, и сверху намазываешь аккуратно. Когда просохнет, то еще один слой добавить чтобы гарантированно загерметизировать. И все. Я так на 2112 делал, т.к там не было смысла по красоте все делать, машина того не стоила, вся кривая. Держалось норм в течении года, потом авто было продано.
Да и на мотоблоке я еще этим герметиком Казанским выхлоп мальца секущий подмазал немного в стыке с цилиндром, так и держится до сих пор примерно 3 года.
Rolsen вне форума
Старый 13.01.2017, 10:54   #158
masterkarlo
Да, я тоже казанским промазал сопряжение постели и головки и колодцы внутри, так как постель не снимал. Только отмыть надо хорошо и обезжирить. Колодцы обезжирить не трудно, а вот по периметру у меня было очень грязно, да ещё крепления всякие мешают, пришлось кое что открутить.. Казанский герметик надёжный, я десять лет назад замазал таким герметиком бак стиральной машины, он лопнул из за того что ушла ось вращения барабана, так вот машина эта до сих пор работает у мамы моей, и ни текла больше ни разу.
Старый 05.03.2017, 16:56   #159
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
всем привет. около 10 тыс.км назад менял родные свечи и обнаружил в 4 колодце немного масла, на форуме сказали что частое явление, и порекомендовали просто наблюдать, на днях решил заглянуть. И как ни странно во всех колодцах сухо! За это время ничего не делал, кроме собственно той замены свечей (на NGK) и заменил родное масло на ликви моли. В общем я был сильно удивлен...ращве такое бывает?
irbis85 вне форума
Старый 05.03.2017, 17:25   #160
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
irbis85, бывает, дали машине тапку в пол, вот масло и продавило в колодцы, больше так не делали вот и сухо.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
irbis85 (05.03.2017)
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
